SKYBOX F4 HD PVR нет связи с ПК
chesha
Сообщение #1 От 02/04/2014 07:46 цитата
Здравствуйте уважаемые!
Имеется несколько ресиверов с одной проблемой, после замены стабилизатора питания AAG21.. нет запуска и связи с ПК, через COM порт.Upgrate Tool, перебрал несколько версий.
Настраивал программу согласно инструкции, на втором шаге ошибка
Set STB memory error. Подключаю рабочий ресивер, все ок, считывает с него, сохраняет и прошивает без проблем.
Выходные напряжения с БП:
12в- 12.5в
5в- 5.1в
23в- 23.8в
Выходные напряжения стабилизатора:
1н- 5.1в
2н- 1.2в
3н- 5.1в
4н- 1.9в
На проц и Flash 3.28в поступает.
Flash MX25L640 перепаивал на рабочий ресивер, работает.
Память Nanya NT5TU64M16GG-BE, менял на новую.
Что делать дальше?
замешательство
sattel
sattel
Сообщение #2 От 02/04/2014 08:07 цитата
chesha, найти причину выхода из строя стабилизатора.
do not open
do not open
Сообщение #3 От 02/04/2014 08:47 цитата
1н.- 5в
2н - 1,3в
3н - 5в
4н - 2в
5н - 2,8в
6н - 0,5в
7н - 3,3в
8н - 0,5в
chesha
Сообщение #4 От 02/04/2014 10:27 цитата
sattel, причиной является скачок напряжения. В БП менял все емкости. Ставил БП с рабочего ресивера и на оборот.
блоки питания с проблемных ресиверов, проверил на рабочем ресивере.
chesha
Сообщение #5 От 02/04/2014 11:27 цитата
do not open,
1н- 5.1в
2н- 1.2в
3н- 5.1в
4н- 1.9в
5н- 3в
6н- 0.6в
7н- 3.3в
8н- 0.7в
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 12:37
печально то, что нет даташита на процессор ALI M3601S
do not open
do not open
Сообщение #6 От 02/04/2014 11:42 цитата
флеш с нового сюда подкинуть
chesha
Сообщение #7 От 02/04/2014 12:05 цитата
флеш, с проблемного ресивера подкидывал на рабочий, грузится, работает.
грешил на флеш, опять-же программатором стирается и пишется без проблем
do not open
do not open
Сообщение #8 От 02/04/2014 12:09 цитата
сверяться с новым по напряжениям ,сопротивлению
sattel
sattel
Сообщение #9 От 02/04/2014 15:49 цитата
А вам не кажется странным, что от скачка в сети 220вольт могла вылететь сетевая карта в тюнере? А стабилизатор AAG21.. чем заменен, родным-таким же?
chesha
Сообщение #10 От 03/04/2014 08:59 цитата
Предполагаю, что мог вылететь загрузчик в процессоре, ведь питание со стабилизатора через дроссели с 2 и 4 ноги уходит в процессор.
Стабилизатор AAG21.., заменил на MT3422. На AAG21.. даташит не найти, так-же как и на процессор.
MT3422, подкидывал на рабочий ресивер, работает.
STING
STING
Сообщение #11 От 03/04/2014 20:19 цитата
За RAM не вижу ни слова Возможна она и сдохла Так же смотри личку
chesha
Сообщение #12 От 04/04/2014 07:32 цитата
измерил сопротивление на рабочем ресивере:
1.2в- 45 Ом
1.8- 640 Ом, на кило Омах- 1кОм
3.3в- 800 Ом, на кило Омах- 1.8кОм
на не рабочем:
1.2в- 45 Ом
1.8в- 580 Ом, на кило Омах- 0.7кОм
Температура процессора, такая-же как и на рабочем ресивере. Оперативку менял, об этом писал в первом посте
do not open
do not open
Сообщение #13 От 04/04/2014 10:15 цитата
связь озу-проц-флеш проверять
chesha
Сообщение #14 От 04/04/2014 12:51 цитата
do not open, каким образом?
edium
edium
Сообщение #15 От 03/11/2015 10:22 цитата
chesha писал:
12в- 12.5в
5в- 5.1в
23в- 23.8в
1н- 5.1в
2н- 1.2в
3н- 5.1в
4н- 1.9в
Что делать дальше?
замешательство
всем привет, у меня такая же беда, кто нибудь нашел способ решения этой проблемы?
hiter1971
Сообщение #16 От 05/11/2015 11:52 цитата
не поверите сменил блок питания с рабочего тюнера все запустилось! Причину пока сам понять немогу.
sattel
sattel
Сообщение #17 От 05/11/2015 20:30 цитата
hiter1971, это что, через полтора года только его сделали?И ник сменили?
chesha
Сообщение #18 От 17/12/2015 15:51 цитата
sattel, ник не менял. Все это время ресиверы лежали, поскольку на тот момент склонялся к тому что в процессоре
выбило загрузчик. На днях отдали на запчасти Skybox F4, заменил конденсаторы в БП и ресивер запустился.
Решил с него перекинуть процессор на один из проблемных ресиверов, предположения подтвердились. Процессор виновник!
Заказывать из Китая не вижу смысла.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 16:53
Благодарность всем откликнувшимся, тему можно закрывать! браво!
slsergey77
Сообщение #19 От 12/01/2016 08:30 цитата
Здравствуйте!
Заменил AAG3AA,напряжения в норме 1.2,1.8,3.3в.Через прогу 3601_8М Security Core_Flash Tool файлы полного дампа bin зашиваются,но ресивер не запускается.А через Stb Erom Upgrate 2.0.0 пишет Set stb memory error.Это значит убит загрузчик в проце?
chesha
Сообщение #20 От 26/01/2016 13:49 цитата
slsergey77, Выше описана аналогичная ситуация.
