Golden Intersar DSR 8001 Вопрос по ремонту ресивера | |||||||
КОМПАС 22/04/2009 12:18 |
Меню работает.Но при вводе настроек трансподера , мощьность 53 проц.,качество 25 проц.-индикаторы не загораются. Аннтенна исправна,проверял на другом ресивере. |
Rostyk.07 22/04/2009 12:20 |
КОМПАС,питание LNB 13/18 есть???
Прошить не пробовал? Как там БП? |
КОМПАС 22/04/2009 12:34 |
На LNB питани есть. Прошивать не пробывап. Сейчас проверю все напряжения по питанию. При отключении антенны мощьность падает до 5 проц.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 13:42 Прверил на блоке питания все напруги есть. |
Rostyk.07 22/04/2009 12:47 |
КОМПАС,а пульсации? |
КОМПАС 22/04/2009 13:02 |
Да вот осцилографа,проверить пульсации нет. Прийдётся идти к другу. А.,что может правда перепршивка может помочь. Или это дело надо оставить на самый конец,после проверок всего. |
Rostyk.07 22/04/2009 13:05 |
КОМПАС,прошивку в самый конец!Сначало с БП розберись думаю проблема в литах |
КОМПАС 22/04/2009 13:12 |
Да вот вот одно напряжение вместо 23 вольт-25в. Это может повлиять на работу ресивера,? |
Rostyk.07 22/04/2009 13:14 |
КОМПАС,нет смотри по 3,3 и 5 пульсации |
КОМПАС 22/04/2009 15:03 |
Rostyk.07, Благдарю за подсказки. |
Rostyk.07 22/04/2009 15:14 |
КОМПАС,не за что сначало БП если не выйдет бум ити дальше |
КОМПАС 23/04/2009 10:29 |
К сожалению сегодня 23.04. проверить осцилографом пульсации на блоке питания не удасца,друг занят. Но я вчера менял литы по питанию на 3 в. и 8 в. Правда вместо 1000 мкф,как по схеме ставил по 2000. Изменений никаких. |
КОМПАС 24/04/2009 13:22 |
Проверил блок питания осцилографом,пульсаций нет. Стабилизаторы на основной плате в норме. А сигнала на индикаторе ресивера нет. |
Rostyk.07 24/04/2009 16:08 |
КОМПАС,тогда проверь 22khz
Подозрение есть и на СКВ |
КОМПАС 24/04/2009 18:00 |
Rostyk.07, Меня тоже такая мысль посещала, но заменить его я не смогу, 2 сторонний монтаж. Понесу в мастерскую одного из них.
Спасибо за участие. |
Rostyk.07 24/04/2009 22:08 |
Мож попробовать!?Я меняю их без станции |
КОМПАС 25/04/2009 08:52 |
Rostyk.07, Догорела микруха в СКВ - сильно горячая,пропало напряжнние на ЛНБ. Но может поможеш отремонтитовать-
7700-ый. Я в нём обнаружил место неисправности,недалеко от СКВ стоит жёлтенький конденсатор -на его ножках должно быть напряжение ,на обоих одинаковое толи 12 толи18 вольт,забыл-оно отсутсвует. На8001 ножка этого кондесатора соеденена с 2диодами,катоды их закорочены,напруги есть. В 7700 ножка этого конднсатора соеденена со средним выводом детали толи мощьного транзистора, Авометром звонится ,как исправный транзистор,правда без выпайки, а может это стабилизатор. Называется это- F17 TIP42C . Может внём причина,подскажи. |
Rostyk.07 25/04/2009 10:54 |
Нет эт транзистор p-n-p
Значит меняй целую СКВ
Это самовостановлящийся предохранитель |
КОМПАС 25/04/2009 12:29 |
Ухандокал 8001 при выпайке СКВ. Теперь надежда только 7700, впредь буду осторожней. По какой причине отсутствует напряжение на коллекторе транзистора из за какой причины предположительно.Откуда подаётся смещение на этот транзистор. |
Rostyk.07 25/04/2009 15:19 |
Как? Может ещё возможно восстановить? |
КОМПАС 25/04/2009 17:03 |
Rostyk.07,
Поотрываллись верхнии дорожки,но меню работает. Можно может под лупой их и можно восстановить,но как выпаять СКВ с другого ресивера? А вдругом ресивере похоже проц. навернулся. |
Rostyk.07 25/04/2009 17:12 |
КОМПАС,с помощью сплава Вуда и большого паяльника!(наносишь на все ножки и одноврименно выпаиваешь все)
Ещё вариант паяльник с отсосом!!!
Возможно |
КОМПАС 25/04/2009 20:41 |
Rostyk.07,
Первый раз узнаю про такой сплав да и паяльника с широким лезвием уменя нет. С отсосом попробую. Ладно буду думать как это сделать лучше. потом сообщю результат. Спасибо за совет. |
КОМПАС 26/04/2009 12:10 |
Rostyk.07,
Не подскажеш ли как выходить через меню на таблицу,где вбиаваются коды BISS. У тёщи такой рессивер,полтора года назад вводил кодировки,а сейчас забыл, помню только ,что нажимал в конце красную кнопку на пульте. |
Rostyk.07 26/04/2009 12:22 |
Встаём на канал который мы хотим открыть в кодировки Biss, нажимаем на пульте кнопку «Мenu» - затем красную кнопку |
КОМПАС 26/04/2009 14:00 |
Rostyk Что- то не открывается-Домашний на 75Е-наверное данные устарели.
- да недаром ты мне поставил такого смайлика,сегодня смотрел рессивер под лупой,да видно мои представления о монтаже сильно устарели, на СКВ , там где выводы в один ряд там проблем нет-восстановлю,а вот в два ряда там ме-ке- ке. 6 оборвных дорожек. Да всё равно-бы попровывал,терять нечего. Но вот выпаять СКВ.... Во всяком случае я тебе очень благодарен. У нас такой рессивер стоит сейчас стоит 3000 руб. Но как у радиолю бителя, всё равно досада, что не могу восстановить. Конечно мне хотелось бы 7800CRCI -смотреть триколор-но сейчас для меня это недоступно. Если можно то дай в личном сообщении ссылки где бы давались верные коды BISS, мне нужно на АВС75Е. |
КОМПАС 28/04/2009 19:08 |
Заменил СКВ в 8001. Появилось напряжение на LNB-18 вольт, но сигнала как небыло, так и нет. |
Rostyk.07 28/04/2009 19:51 |
КОМПАС,Может дорожки не все целые? |
КОМПАС 29/04/2009 08:40 |
Rostyk.07, Нет,дорожки я внимательно изучил и прозвонил но рессивер ведет себя точно также как поступил ко мне,до ремонта.
Мне эти два ресивера отдали безвосмездно. Позже попровывал на спутнике 13Е и о на некоторых каналах индикатор среагировал -показал качество-49 проц. Но при попытке прописать канал-ресивер написал -\нет соеденения\. |
Rostyk.07 29/04/2009 13:39 |
Ну тогда может и проц! А 22 KHZ есть?Ещё как я говорил вариант прошить!Иногда помагало в другихесиверах |
КОМПАС 29/04/2009 18:29 |
Rostyk.07, Подскажи как определить есть ли 22KHZ. И какую прошивку нужно менять? Мне сегодня какую -то прошивку меняли-не помогло. |
Rostyk.07 29/04/2009 19:08 |
Осциллографом!Эта частота идёт вместе с 14/18В на LNB |
B.B. 30/04/2009 06:39 |
Советовать что-либо очень трудно, когда на той стороне практически человек не понимает о чем совет. |
КОМПАС 30/04/2009 07:15 |
B.B., Живу в глубинке и такую литературу вряд ли можно найти. |
B.B. 30/04/2009 07:20 |
КОМПАС, а интернет зачем тогда у тебя? |
КОМПАС 30/04/2009 08:10 |
B.B., Пробовал и через и интеррнет,но так и не нашёл ответа -как определить наличие 22KHZ. Да вы бы лучше написали в нескольких словах- я пойму. Извините. |
КОМПАС 02/05/2009 16:31 |
Обнаружил. что при вертикальной поляризации напяжение на LNB-18 вольт,вместо 13 в. А при переключении на горизонтальную поляризацию-вместо положеных 18 в. подаётся 23в. То есть напруги завышены на 5 вольт. |
Rostyk.07 02/05/2009 17:00 |
КОМПАС,ищи причину в обвязке LM |
КОМПАС 03/05/2009 21:07 |
Rostyk.07,
Причина была в самой LM. После её замены напруги на LNB-встали в норму,но ресивер так и не зара ботал. Конечно произошли и изменения. Раньше при попытке сканировать каналы спутника ресивер писал: нет соеденения. Теперь индикатор сканирования пишет на какой частоте произошло соеденение. Индикаторы так и не показывают присутствие сигнала. |
КОМПАС 07/05/2009 09:01 |
Rostyk.07,
Как с помощью пульта в меню выйти на таблицу с пидами видео и аудио ? |
Rostyk.07 09/05/2009 00:29 |
КОМПАС,а зачем тебе туда заходить?Там помоему в инфо на канале такое есть ! |
N2 09/01/2010 21:37 |
здравствуйте у меня такой вопрос прошил DSR8001 премиум и он умер не включается теперь прашивку с инета вытащил кабеля JTAG НЕТУ что мне делать если возможно сделать такой кабель то как если не секрет я только учусь помогите кто чем может питание нормальное проверял |
N2 11/01/2010 18:28 |
смотрю мног желающих помочь в беде спасибо что не отказали |
Rostyk.07 11/01/2010 20:28 |
iga 11/01/2010 21:31 |
N2, смотрю не особо уже и надо? Rostyk.07, для кого старался?.. |
Rostyk.07 11/01/2010 21:45 |
Пусть будет мож кому пригодится!
iga,Игорь да просто не успеваю я за всем разделом,все ждут ответа! А прав нет даже тему закрыть! |
пожарник 13/01/2010 18:24 |
КОМПАС, Отпаяй TIP42C и померяй напряжение на площадке колектора или на выходе LM317, можно на радиаторе. Транзистор TIP42 меняется с успехом на КТ814. 7700 я ремонтировал имено таким образом Заменой LM317 на эдентичный а TIP42C на КТ814В. |
N2 13/01/2010 19:52 |
iga надо надо
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 20:54 я только начинаю зеленый еще |
Rostyk.07 13/01/2010 20:08 |
пожарник,а разве она дефицит?Автор как успехи? |
N2 13/01/2010 20:14 |
КОМПАС есть kia317pi а TIP42C вообще не присутствует |
N2 14/01/2010 21:36 |
Rostyk.07 ни как кия 317 под радиатором которая мерию напругу с право на лево 24.9 1.3 на последней ноге нету ни чего |
Rostyk.07 14/01/2010 21:37 |
А рес работает? |
N2 16/01/2010 12:12 |
Rostyk.07 если я правельно понимаю рес это ресивер ? нет не работает |
Rostyk.07 16/01/2010 12:36 |
N2,да!А причём здесь цепь LNB?ЖТАГ собрал? |
N2 17/01/2010 21:45 |
не не собрал пака |
N2 25/01/2010 19:49 |
товарисчи все собрал проверил 2раза по схеме не работает пишет Cannot detect ByteBlaster cable вот и все микруха м74нс244в1 |
N2 26/01/2010 22:15 |
Rostyk.07 я вобщем прошил рес но он не включается все равно значит я так понимаю дело еще в чем то? |
Rostyk.07 26/01/2010 23:05 |
N2,да!Но возможно что дамп кривой (слей сравни)! |
N2 28/01/2010 06:58 |
Rostyk.07 как это сделать ? вобщем когда я прошивал рес у мя было 3 прошивы при запуске ну тоесть старт когда прошиваешь доходила до 4 процентов и висла с другой прошивкой прога сама висла вот 3 нормально прошился.И еще почему с разными прошивками блоки разные в програме пишется тоесть блок 21 или 19 |
N2 28/01/2010 20:17 |
и еще одна проблема у меня на компе нету лпт порта я вставил платку pci где 2 com и 1лпт но почему то шнур который споял не обнаруживается до этого прошивал у знакомого |
Romel 29/01/2010 09:05 |
Это значит что твоя плата PCI не полностью реализовывает LPT - это известная болячка. Лечится только сборкой лабораторной машины с COM и LPT на борту матплаты. |
nmishurovski 01/02/2010 12:47 |
Привет всем! Может кто сталкивался с подобным дефектом в ресивере Golden Interstar DSR-8001 Premium. В верхней части Ku диаппазона со спутника ABS-1 на транспондере 12640 V 22000 после 4 - 5ти минут работы начинает рассыпаться сигнал и со временем уходит совсем, но когда переводишь FEC в режим АВТО и не переключаешся никуда то работает не срывая (до посинения пользователя) пока не надоест канал. Функция FEC режим АВТО не запоминает, а только устанавливает реальные данные. Уже 7-м ресиверов с подобным дефектом приходилось видеть. Сначала думал причина в прошивке - перепробовал разные для данного ресивера не помогло.
Ресивер Golden Interstar DSR-8001 Premium Class после реанимации перешивал одной из испытанных прошивок выше представленный дефект не наблюдался и FEC устанавливается по желанию пользователя ( или АВТО, или реальные данные). Блок питания в норме даже подставлял с рабочего. Писал в сервисцентр Golden Interstar ни ответа ни привета. |
Rostyk.07 01/02/2010 15:10 |
На каком софте? |
nmishurovski 01/02/2010 22:24 |
N2 13/02/2010 15:33 |
ну вобщем прошил раз двадцать рес 8001s разными прошивками и ни какого толку может все таки не прошивке дело неужели он после jtaga должен сразу включится или еще что то нужно делать? |
