DRE-4000 моргает красный светодиод. | |
| GELO72 08/08/2009 12:09 |
DRE-4000 при включении в сеть моргает постоянно красный светодиод,в рабочий режим не переходит.До этого так же было,заменил С1000х35в по питанию 3,3В и все пошло.В поиске нашел, что может слетела прошивка,как быть дальше не знаю. ![]() |
| dr-woland 08/08/2009 22:39 |
Если питание в норме и не пульсирует, то пробуй прошить через ком порт, хотя с таким симптомом скорей всего Jtag поможет |
| GELO72 09/08/2009 07:21 |
dr-woland, питание 5в,12в в норме,а что такое Jtag я не в курсе,никогда не сталкивался с этим. ![]() |
| dr-woland 09/08/2009 11:33 |
http://monitor.espec.ws/section28/topic116162.html - Здесь был? |
| GELO72 11/08/2009 13:18 |
dr-woland, спасибо за совет,прошивка помогла,все работает. ![]() |
| dr-woland 11/08/2009 22:27 |
Ну и хорошо! Болеют они по питанию в основном. |
