GELO72
DRE-4000 при включении в сеть моргает постоянно красный светодиод,в рабочий режим не переходит.До этого так же было,заменил С1000х35в по питанию 3,3В и все пошло.В поиске нашел, что может слетела прошивка,как быть дальше не знаю.  |
dr-woland
| Если питание в норме и не пульсирует, то пробуй прошить через ком порт, хотя с таким симптомом скорей всего Jtag поможет |
GELO72
dr-woland, питание 5в,12в в норме,а что такое Jtag я не в курсе,никогда не сталкивался с этим.  |
dr-woland
GELO72
dr-woland, спасибо за совет,прошивка помогла,все работает.  |
dr-woland
| Ну и хорошо! Болеют они по питанию в основном. |
