DRE-4000, после ремонта БП не видит Z-Crypt модуль. | |
| x-fi 17/09/2009 17:55 |
Здравствуйте.
Проблема такая: У хорошего знакомого после очередного включения не запустился DRE-4000, мигал красный светодиод на передней панели. Заменил все электролиты в БП. После этого ресивер запустился, все напряжения с БП в норме. Теперь ресивер не видит модуль Z-Crypt. В меню "статус", строка ID: нет модуля. При включении на модуле мигают светодиоды в следующей последовательности: красный тускло, зеленый ярко,зеленый ярко, потом 3 раза красный ярко. Нашел в интернете методику ремонта через Jtag. Скачал через Jtag дамп с ресивера, а также рабочий дамп из интернета(DRE-4000 v1.0.59). Подменил шапку дампа из интернета на скачанную из своего ресивера. Прошил обратно, всеравно не работает, только FTA показывает. Только изменилось мигание светодиодов на модуле: красный тускло, зеленый ярко,зеленый ярко, потом почти одновремено красный и зеленый, оба ярко. Пробовал поверху прошивать последнюю прошивку(3.0.15) DRE-burn'ером. Всеравно нет модуля. Может дамп с инета паленый попался. даже и не знаю что дальше делать. Сервиса рядом нету, а гарантия кончилась. Прошу помощи. Как по миганию определить работоспособность модуля? В инете много разных вариантов, если не трудно напишите пожалуйста у кого как мигает при включении и версию прошивки. С уважением, Юрий. |
| chika85 18/09/2009 00:00 |
на сколько я помню после последних обновлений много у кого по вылетали модули решали проблему заменой модуля |
| marcelina 27/09/2009 13:56 |
модули, к сожалению,не ремонтируемые,только замена,в Митино есть,сам заменил штук 15. |
| трек 30/09/2009 09:51 |
У меня была похожая была ситуация. 4000 - й моргал красным диодом, после ремонта БП запустился, но модуль не видел. Залил прошивку с компа и модуль обнаружился. Видать повезло. ) |
