x-fi
Здравствуйте.
Проблема такая:
У хорошего знакомого после очередного включения не запустился DRE-4000, мигал красный светодиод на передней панели.
Заменил все электролиты в БП. После этого ресивер запустился, все напряжения с БП в норме. Теперь ресивер не видит модуль Z-Crypt.
В меню "статус", строка ID: нет модуля.
При включении на модуле мигают светодиоды в следующей последовательности: красный тускло, зеленый ярко,зеленый ярко, потом 3 раза красный ярко.
Нашел в интернете методику ремонта через Jtag.
Скачал через Jtag дамп с ресивера, а также рабочий дамп из интернета(DRE-4000 v1.0.59). Подменил шапку дампа из интернета на скачанную из своего ресивера. Прошил обратно, всеравно не работает, только FTA показывает. Только изменилось мигание светодиодов на модуле: красный тускло, зеленый ярко,зеленый ярко, потом почти одновремено красный и зеленый, оба ярко.
Пробовал поверху прошивать последнюю прошивку(3.0.15) DRE-burn'ером. Всеравно нет модуля.
Может дамп с инета паленый попался. даже и не знаю что дальше делать. Сервиса рядом нету, а гарантия кончилась.
Прошу помощи. Как по миганию определить работоспособность модуля? В инете много разных вариантов, если не трудно напишите пожалуйста у кого как мигает при включении и версию прошивки.
С уважением, Юрий. |
chika85
| на сколько я помню после последних обновлений много у кого по вылетали модули решали проблему заменой модуля |
marcelina
| модули, к сожалению,не ремонтируемые,только замена,в Митино есть,сам заменил штук 15. |
трек
| У меня была похожая была ситуация. 4000 - й моргал красным диодом, после ремонта БП запустился, но модуль не видел. Залил прошивку с компа и модуль обнаружился. Видать повезло. ) |
