MAXXSEEM
| Случилось это как то само собой, смотрел Драйв на LMI (как то странно открыли на халяву) и в 2 часа ночи - надпись на экране "нет сигнала" причём по нулям проценты в обоих строках уровня. Попытался сделать слепой поиск ждал час - стоит на нуле. Напряжения в норме, прошивка не помогла. Грешу на тюнер, знатоки выручайте! |
B.B.
| MAXXSEEM, LM не принимает, или уже ничего не принимает? |
audi
| Там на время открывали ,теперь они снова в кодировке. С чунгой ,что можно смотреть на ABS 75гр, нужен другой рессивер. |
Гафур
| MAXXSEEM, Тюнер вообще не чего не показывает или только драйв? |
MAXXSEEM
| Извиняюсь за отсутствие, были проблемы с инетом. Не показывал вообще ни одного канала и при попытке пересканить в слепом режиме зависал на 0 процентах, прошил - не помогло, на следующий день включаю... и вижу появился сигнал уровня сигнала, без качественного естественно, запустил поиск и на 30 процентах сохранения каналов он завис опять. Заменил кондёры на блоке питания заработал. |
