Changhong S9000N нет сигнала приёма
MAXXSEEM
28/05/2010 15:57
Случилось это как то само собой, смотрел Драйв на LMI (как то странно открыли на халяву) и в 2 часа ночи - надпись на экране "нет сигнала" причём по нулям проценты в обоих строках уровня. Попытался сделать слепой поиск ждал час - стоит на нуле. Напряжения в норме, прошивка не помогла. Грешу на тюнер, знатоки выручайте!
B.B.
29/05/2010 06:58
MAXXSEEM, LM не принимает, или уже ничего не принимает?
audi
29/05/2010 10:07
Там на время открывали ,теперь они снова в кодировке. С чунгой ,что можно смотреть на ABS 75гр, нужен другой рессивер.
Гафур
31/05/2010 15:08
MAXXSEEM, Тюнер вообще не чего не показывает или только драйв?
MAXXSEEM
31/05/2010 19:53
Извиняюсь за отсутствие, были проблемы с инетом. Не показывал вообще ни одного канала и при попытке пересканить в слепом режиме зависал на 0 процентах, прошил - не помогло, на следующий день включаю... и вижу появился сигнал уровня сигнала, без качественного естественно, запустил поиск и на 30 процентах сохранения каналов он завис опять. Заменил кондёры на блоке питания заработал.
