Ищу JTAG дамп | |||||
Rostyk.07 27/11/2009 19:27 |
Всё вопросы по поиску и запросам JTAG дампа сюда!
Запрос оформляем по правилам! Пример: Нужен JTAG дамп на ресивер! Модель SAMSUNG DSB S300V Проц OMEGA STI5518BQC Флеш AM29LV160DT Подскажите где взять? Все посты типа хелп, плиз, оч нужно будут удалятся... |
sergey2 14/12/2009 13:22 |
Модель TECHNOSAT 5500 Super smart Проц OMEGA STI5518 Флеш 39vf1601 Подскажите где взять? дамп или прошивку |
Rostyk.07 20/12/2009 19:50 |
Пробуй
Еchnosat 39VF160 Dump-Flash |
TITITATA 11/05/2010 20:43 |
Здравствуйте.Нужен родной дамп LIBERTY FTA 786, или прошивка.После прошивки AF3018(Е-150) - графика есть, а сигнала нет.Тюнерок стоит F7VZ0184. А в FERGUSON оказывается другой F7VZ0194A.
Тюнер-LIBERTY FTA 786 Процессор-STI5518BVC-X Флеш-M29W160DT В/Ч Блок-F7VZ0184 Спасибо. |
R2 03/08/2010 16:41 |
Rostyk.07, А на китайские ресиверы дамп есть?
KINGTECH D8000 проц HI2010С флеш 29LV400BC-70PFCN ZL10312, Hi1010, Lm358, CW361716T-6(2шт) |
R2 23/08/2010 20:15 |
нашел клон CHIGON |
Серж66 07/10/2010 18:37 |
нужен на openbox f300 под джитаг.
тот который у меня грузится и потом выдаёт ошибку, хотя с флеши вся информация сливается. Может у меня глюк, может прошивка с глюком. Если можно проверенную, чтобы выяснить причину. |
Rostyk.07 09/10/2010 13:48 |
Серж66,от Х800 такой же дамп |
Серж66 09/10/2010 18:29 |
Rostyk.07, не хочет лезть туда ругается |
Rostyk.07 10/10/2010 13:40 |
Держи JTAG DAMP Openbox F-300_v4.73_M29W160ET
от sat-prof |
birluk 17/10/2010 04:00 |
Ресивер ARION AF-3300E, проц OMEGA STx5105ALB, флешь 29LV160CTTC-70G, нужен дамп под джитаг, подскажите где взять,спасибо. |
ilkhom 26/11/2010 14:55 |
Ресиверу Starsat SR-550CX, проц conexant cx24138-14a, флеш 39vf1601, нужен флеш дамп под jtag, подскажите пожалуйста где взять, заране благодарен!!!! |
DJON 1967 16/12/2010 11:47 |
Китайский ресивер BSD DVB-S2109N он же HUBA 9801. нужен ДАМП.
Состав ; HI2012 KH29LV800CBCT-70G S1638165TS-6G ПУЛЬТ БЕЛЫЙ DVB-C2 |
Rostyk.07 16/12/2010 22:55 |
DJON 1967,что с ним сейчас?
дамп найти будет проблемой, возможно только бут востановить удастся! |
DJON 1967 17/12/2010 01:23 |
На дисплее горит 4 восмёрки. У клиента моргнул свет.100% слетела прошивка .(уже делал такое не раз на процах 2011) . Шить собираюсь через программатор Тритон. |
DJON 1967 21/12/2010 13:47 |
Дамп слил программатором с пришедшего на ремонт по БП донора.Неисправный ресивер востановил. Работает! Если надо дамп , могу скинуть, |
igorguchew 21/12/2010 21:31 |
Нужен дамп на ресивер Fortecstar FSMCI6000 at49bv1614. |
R2 24/12/2010 00:40 |
openbox 770CIPVR прошивка лечит ENCE |
tvisla 04/01/2011 14:49 |
Может у кого есть full flash dump JTAG на приборы PBI SV-3000 и PBI SV-4000 поделитесь? |
hamed 19/03/2011 00:58 |
Tikos 03/05/2011 13:41 |
Ищу дамп на ресивер @-Star ASR3202 |
Tikos 04/05/2011 13:06 |
Нужен дамп на ресивер @Star ASR3202 |
DJON 1967 04/05/2011 14:36 |
Посмотри здесь
http://www.satprovision.vl.ru/soft/Globalsoft.html |
AL-DR 30/05/2011 19:09 |
Ресивер DRE-5000, заменил флэшь, заливаю дамп, слитый с флэши 100% рабочего такого же ресивера, не принимает к программированию, выдает ошибку, хотя новая флэшь читается (FFFF) и стирается нормально. В чем дело? |
Rostyk.07 13/06/2011 02:49 |
AL-DR,а если залить левый дамп в него? (процес пойдёт?)
какой размер дампа?выложи его я проверю.... |
AL-DR 13/06/2011 15:44 |
Rostyk.07, другие дампы не пробовал. Вот тот, который я заливаю:
Подробнее смотри в теме http://monitor.espec.ws/section28/topic165159.html |
Rostyk.07 14/06/2011 01:05 |
Вот дамп пробуй!!!
ДОБАВЛЕНО Вт 14 Июн, 2011 00:06 AL-DR,может ты слил её как 1мб? какая у тя флеш стоит? |
AL-DR 14/06/2011 17:25 |
Rostyk.07, попробовал твой дамп. Все равно при его открытии пишет: "Error programming flach at offset 0x7fe00000".
rik555 22/07/2011 21:19 |
Ищу дамп на DRS5001 |
Rostyk.07 27/07/2011 17:54 |
rik555, если это клон Опенбокс тогда качай от Openbox (ferguson ) F100-1700 |
bav 28/07/2011 07:01 |
А может это трикалоровская дрель?? |
Leha1965 06/11/2011 23:12 |
Господа ! Прошу помочь определить ресивер на морде написано OPENBOX где картоприемник нету крышки с дальнейшей надписью ,надпесь на плате (90020-02150)rev:15 2003/08/21, процесор OMEGA STI5518BVC ОЗО K4S641632H-TC75 ФЛЕШ TE28F160C3TD70 , очень похоже на Openbox X610, при включении 8888 наприжения внорме бп внорме связь с процесором флешки и оперативки проверил кварц проверил , пробывал ( прогой черипом) лить разные дампы никакого результата прошу помочь где найти робочий дамп к этому железу? |
anatoliy210977 15/12/2011 12:03 |
Ищу дамп на DRS4500 |
misha7 16/12/2011 08:41 |
Это? |
anatoliy210977 16/12/2011 11:11 |
Пишут что DRS и DRE дампы не подходят. |
misha7 16/12/2011 14:29 |
Может это подойдёт? |
anatoliy210977 17/12/2011 08:48 |
Спасибо попробую. |
audi 27/02/2012 11:58 |
Дамп, BUT и Soft Lumax DV748 |
valerian_sd 12/06/2012 03:15 |
Ресивер GI S1115 нужен full flash dump. Flash EN25F16. |
misha7 12/06/2012 11:49 |
Пробой этот, переименовав в "bin" |
valerian_sd 24/06/2012 13:29 |
Спасибо! прошил все работает. |
AL71 06/10/2012 22:11 |
Ищу дамп GS-7300. |
yuri_slav 18/10/2012 14:03 |
Может кто сталкивался с Sat-Integral TH-9000HD, нужен флешдамп, буду благодарен, вплоть до материально |
pyatachok2 23/11/2012 02:00 |
Модель SMART MX100 PVR Проц NEC D61130AS1 Флеш HY57V281620ET-H Подскажите где взять? |
johanson1 15/01/2013 23:00 |
Нужен Jtag damp на ресивер!
Модель GI S6638 Проц.Sunplus SPHE1510A Flash 16Мб Заранее спасибо! |
bellserg 12/03/2013 18:46 |
нужэн дамп для опена 730pvr китай |
AL71 16/05/2013 21:42 |
Ищу дамп SST25VF032B коре-модуля GS8300N
CORE модуль ST-0294V-0 E310229 процессор CIC-0023-0103 озу H5DU5162ETR-E3C TDA8024TT |
misha7 21/05/2013 11:43 |
AL71, в ЛС |
RAMMER 21/05/2013 14:17 |
Тихон78 08/06/2013 21:05 |
Доброго времени суток. Уважаемые Гуру, ищу дамп для китайского ресивера BSDDVB-2109N Состав: проц Haier Hi2011E, флеш s29al008d70. Заранее благодарю, фото прилагаю. |
misha7 09/06/2013 07:20 |
Тихон78, вот ТУТ посмотри (второй архив). |
Тихон78 09/06/2013 07:41 |
misha7, Спасибо! Буду пробовать оживлять |
max957 16/09/2013 20:44 |
Модель: GI (Galaxy Innovations) S8580 Проц: STi7110 Флеш: S29GL256P90TFCR2 ОЗУ: H5PS1G63EFA - 2шт. Подскажите где взять,очень нужно? |
Atknin 21/06/2014 03:52 |
у меня гдето был пиши куда слать |
dr-woland 21/06/2014 08:20 |
Atknin, В обменник отправить, религия не позволяет? |
max957 03/10/2014 06:11 |
Atknin,
Адрес кинул в личку |
Ivan321 20/10/2014 11:34 |
Нужен дамп на DRE-5500. Спасибо. |
birluk 20/10/2014 11:52 |
Запросто |
Ivan321 20/10/2014 17:07 |
birluk, |
VIT-72 16/06/2015 21:17 |
Ищу дамп на GLOBO X-90 |
vadim3008 17/06/2015 14:02 |
VIT-72, полно! |
A-SERVICE 28/07/2015 16:14 |
Нужен дамп для SPI flash W25Q64FVCIG (корпус TFBGA Code TC 8x6 (на 24 шарах, задействовано 8 шаров )) от Globo HD X8 (Телекарта): S/N: 0130515220, Chip ID: 005 5438 8260.
Дата шит на микросхему тут: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/555558/WINBOND/W25Q64F ... Состав: Пульт E-RCU-015. CPU под радиатором, кварц 27.00 U18 ALI M3501, кварц 13.50 U3 Samsung K4T1G164QF-BCE7 TU1 Sharp 2721-CZ (Надпись на платке DV-1117-0-TBO) Надпись на майне: T-M1 94V-0 При подключении в 220в, горит зеленым светодиод, и надпись ON. Ни на что не реагирует. Напряжения с БП в норме. Новая SPI flash W25Q64FVSIG (SOIC8), если что есть. Программатор обе микросхемы поддерживает, через адаптер-переходник. Очень желательно добавить к Инфо- к файлу дампа S/N и ID от дампа ... написаны на этикетке с низу ресивера ... Дамп придется похоже править на мои данные ... |
parchak 22/09/2015 08:46 |
Ищу дамп jtag на openbox s4 pro+ hd |
kinomonstr73 06/10/2015 23:49 |
нужен дамп для yumatu типа клон глобо 5000. убит прошивкой от глобо 5000. сам юматушка с красной мамкой и на морде желтые цифры.нужна именно оригинальный дамп от этой серии от глобо и подобных не идет |
birluk 07/10/2015 14:58 |
kinomonstr73, где состав (проц,флеш и тд)?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 16:05 kinomonstr73, где состав (проц,флеш и тд),или самому догадаться? |
jikut 09/11/2015 17:11 |
привет. ишу jtag и прогу для процесоров all 3602 луче китаиски диошови если вазможно |
AL71 25/11/2015 23:33 |
Ищу дамп памяти для ресивера GS B210.
Проц STIH237BDKB Флешь 25Q32FVCIG (BGA) |
rikwolf 17/02/2016 00:54 |
Модель: GI (Galaxy Innovations) S8580 Проц: STi7110 Флеш: S29GL256P90TFCR2 |
vadim3008 17/02/2016 01:04 |
rikwolf, здесь не был? http://gisclub.tv/gi-s8580-s8680-s8690-gi-s8290-hd-open-linux/ |
rikwolf 17/02/2016 01:09 |
Спасибо!!!Все нашел! |
m-ua 21/02/2016 21:41 |
Ищу дамп и JTAG на ресивер HUMAX VA-4SD |
ub5mk 14/12/2016 01:00 |
Всем Привет! ищу дамп для заливки програматором в тюнер GI S 2028.Флеш М 29W640FB и 24C16 ,процесор не знаю |
gennadyl 17/02/2017 13:26 |
Привет! А я ищу дамп на рес. S6 HD PWR openbox, а главное чем и как этот дамп вшить... |
mifody 20/06/2017 11:35 |
ищу дамп на skyway droid или аналогичных openbox или octagon. |
misha7 26/12/2017 16:20 |
GS E501 дамп SPANSION S34ML02G1 NAND ищу. Стоит в "boot"
РЕШЕНО |
UH9ZAA 11/12/2019 06:31 |
Приветствую. Ищу дамп на satfinder DR.HD 900S (клон openbox SF-15) EN29LV800.
PS. Нашел |
vadim3008 11/12/2019 11:40 |
тогда поделись с народом! http://archive.espec.ws/upload/ |
сергей124 19/03/2021 14:22 |
нужен дамп на Т2 ресивер eurosky es-20 |
birluk 19/03/2021 15:31 |
сергей124 19/03/2021 20:09 |
я там видел, а как скачать? |
fedechka 08/08/2023 22:17 |
Нужен дамп на T2 ресивер!
Модель ROMBICA MPVP-02 Проц GX6701 Флеш P25Q32SH плата GTB_GX6701_A90-1 Подскажите где взять? |
