ЖеняКомар
Попался DRE-5000 при включении загораются все сегменты, на ком-порт не реагирует. Замена флешь, ОЗУ, БП не помогает. Jtag-ом шил и так и этак, ни чего не помогает. Есть какие-нибудь соображения. |
bav
Нет, пипец это когда создают сообщения рода
Цитата: | Jtag-ом шил и так и этак |
хочется спросить раком или боком не пробывал? |
ЖеняКомар
bav, не могу понять, что не так. Здесь люди помогают друг другу, а не глумятся. Нет конечно ты можешь и раком попробывать, если у тебя нет вразумительного разъяснения то не засоряй эфир. |
andrey3347
bav прав! Ты наверное думаешь красочный рассказ поможет решить проблему? Больше конкретики: какие ошибки при прошивке.
У меня в большенстве случаев такую неисправность выдает проц. реже флешь. |
ЖеняКомар
Самое интересное, что шьётся без проблем и ошибок, но только через Jtag. Ща разбирался, есть еще одно тело. Снял дамп с мертвого и залил в исправный, работает, соответственно модуль не видит(оно так и должно быть, имеет привязку к ресу). Отсюда вывод дело в железе, версии железа обоих ресов единтичны. Снимаю показания по питанию в контрольных точках, позже отпишусь о результатах. |
bav
ЖеняКомар, вот ты не понимаешь что ни так, что мне ни нравится? А я не понимаю в изложенном следующее:
Цитата: | Jtag-ом шил и так и этак, ни чего не помогает |
Как тут можно что-то понять?
Толи шьется, толи нет.....
Что либо можно подсказывать представляя картину происходящего. При подобном же описании дефекта этого сделать не возможно. |
ЖеняКомар
bav/ Ну вот вразумительный вопрос. Что именно интересует. Проц sti5518bqc, флешь m29w160et. Напряжения к рабочей материнки единтичны(по контрольным точкам). Может проц? На задней панели есть следе тараканьих пометок, но мать чистая. На форуме читал, цитата(поднял проц, почистил, посадил обратно, включился, в чем глюк?) Далее (Jtag-ом шил и так и этак, ни чего не помогает), пробывал всякими прошивальщиками. Блин задай направленный вопрос, что именно? |
bellserg
у меня таких с горящим дисплеем два было. и оба сами по себе сдохли.можэт это триколоры прошивками их новыми потихоньку убивают?штоб люди бабки за новые рессы отстёгивали.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 19:36
ЖеняКомар писал: | bav/ На форуме читал, цитата(поднял проц, почистил, посадил обратно, включился, | а под ним квадрат припоя .чё там чистить? ноги если тока .так можно и не отпаивать |
ЖеняКомар
На днях принесут донора, попробую проц перекинуть. |
audi
bellserg писал: | у меня таких с горящим дисплеем два было. и оба сами по себе сдохли.можэт это триколоры прошивками их новыми потихоньку убивают?штоб люди бабки за новые рессы отстёгивали.
| Ну у них есть зондер команда, которая ходит по ночам и убивает ресы своими нехорошими прошивками ,а то с эфира без твоего участия не возможно ведь |
chika85
ЖеняКомар, озу 100% рабочая ??? у меня была такая хрень озушки несколько раз менял и последняя заработала да и под лупой посмотри качество пайки. Для Jtag jpe не требуется а для rs232 она нужна |
AL-DR
Ресивер DRE-5000, заменил флэшь, JTag-ом заливаю дамп, слитый с флэши 100% рабочего такого же ресивера, не принимает к программированию, выдает ошибку, хотя новая флэшь читается (FFFF) и стирается нормально. В чем может быть дело? |
Yaroslav
Как сливал дамп "с флэши 100% рабочего такого же рес"? Как читал дамп "новая флэшь"? |
AL-DR
Привет, YarShev, всё по порядку:
1. Подсоединяю JTag, запускаю программу jKey, включаю ресивер (рабочий). В окне программы нажимаю Detect. В строке Device появляется марка процессора (STi5518MVB-X). В строке "IRD model" выбираю "mediacom excel". В разделе "Save memory" в строке "Region" появляется марка памяти: M29W160ET. Затем нажимаю кнопку "Flach programming". В разделе "Chip/sector programming" выбираю значение "Full" и нажимаю "Read". Далее после чтения сохраняю полученный дамп.
2. При чтении новой флеши делаю всё то же самое, только в этом случае кнопки "Erase", "Read" работают, а кнопка "Program" неактивна и залить дамп в новую флешь не удается.
Всё ли я понятно написал? В чём моя ошибка? Возможно, надо было 115 вывод процессора заземлить? |
Yaroslav
Заземли 115 ногу, так ты принудительно переведешь проц в режим програмирования. |
AL-DR
Попробовал с заземленной ногой.
И вот что в ответ на открытие файла дампа выдает мне программа: "Error programming flach at offset 0x7fe00000".
Я выбрал неверный адрес для начала записи дампа? |
Val2101
А у меня проблема: горят все индикаторы. При перепрошивке через com загрузка идет L до100, потом пишет ошибка E-01. Что может быть? |
Ivanbx
У меня такой же, на панели горят все 8888 и значки по бокам,и не просто горят а моргают каждую
секунду. С компа не прошивается. Что делать подскажите. |
bav
quickgold
ресивер drs 5003, после некорректного обновления со спутника вечный перезагруз с надписью boot, прогаммер есть с кроваткой под m29w160et(сам занимаюсь давно ремонтом ноутов), где-то похерился кабель на COM-порт, там достаточно влить рабочий дамп в эту флеху, или все гораздо серьезнее?И не поможите рабочим дампом? |
