Кто юзал сатфайндер SF9505A
lupo
lupo
Сообщение #1 От 29/03/2013 07:42 цитата
Привет всем!Приобрел недавно сей девайс,но вчера решил опробовать и блин в ступоре.Подаю питание с ресивера,чувствительность на приборе регулируется,шкала в процентах высвечиваются на ЖК,но при перенастройке антенны,шкала остается неподвижной,если значительно крутну антенну, пропадает сигнал,как звуковой так и визуализация шкалы, появляется надпись на английском, спутник вне зоны.При настройке антенны в небольших пределах,но при наличии сигнала на ресивере,шкала остается неподвижной,как при 50%,так и при 99% при переключении чувствительности.Такое ощущение что по входу LNB прибор дал дуба.Не могу понять алгоритм работы.В магазине где приобретался,ничего ВНЯТНОГО сказать не могут.
Может кто прояснит ситуацию и владеет сим прибором.
lupo
lupo
Сообщение #2 От 06/04/2013 02:22 цитата
Ау,люди!Что у всех только крутые приборы?
misha7
misha7
Сообщение #3 От 06/04/2013 07:44 цитата
lupo писал:
Нет конечно, не все крутые имеют. Просто кто юзает, сюда редко заходят. Тут в основном ремонтники общаются.
RAMMER
Сообщение #4 От 06/04/2013 09:51 цитата
lupo писал:
lupo , научись работать стрелочным "сатфайндером" , тогда и с цифровой стрелкой проблем не будет ... подшучивать, дразнить
По теме : в приборе срелочный индикатор уровня заменён ЖК индикатором , в остальном ни каких отличий в работе от его стрелочного собрата нет .
Моё мнение стрелка проще и лучше .
lupo
lupo
Сообщение #5 От 06/04/2013 13:54 цитата
RAMMER, дак давно научился,еще с той войны,когда самодельный из журнальчика Радио собрал. подшучивать, дразнить А это принципиально другой прибор, в отличие от стрелочного.
misha7, я сюда вопрос и закинул,может кто ремонтировал и юзал.Думал сдох по входу LNB,но но пропадание сигнала со спутника фиксирует.А так при любых манипуляциях,показания шкалы,и звуковой сигнал не изменяются.
Вопрос снимаю,всем спасибо,придется срывать пломбу и смотреть потроха.
zenoviy
zenoviy
Сообщение #6 От 07/04/2013 09:17 цитата
lupo, вы неправильно выставили чуствительность прибора. Вот инструкция
  sf9505a.rar  248.09 КБ  Скачано: 1747 раз(а)
lupo
lupo
Сообщение #7 От 07/04/2013 10:15 цитата
zenoviy, спасибо огромное,но есть инструкция.При регулировке увствительности, на 0 не выставляется,сразу появляется шкала в процентах к примеру 56IIIIIIIIIIIIIIIIII%.Подавал питание 13 вольт отдельно от ресивера,такая же фигня.Похоже куплен дохлым недовольство, огорчение
tamazik64
Сообщение #8 От 08/04/2014 04:40 цитата
у меня такая же проблема--не видит сигнал при движении --- видит при точной максималке
