Ищу JTAG дамп
Rostyk.07
27/11/2009 19:27
Всё вопросы по поиску и запросам JTAG дампа сюда!
Запрос оформляем по правилам!
Пример:
Нужен JTAG дамп на ресивер!
Модель SAMSUNG DSB S300V
Проц OMEGA STI5518BQC
Флеш AM29LV160DT
Подскажите где взять?
Все посты типа хелп, плиз, оч нужно будут удалятся...
sergey2
14/12/2009 13:22
Модель TECHNOSAT 5500 Super smart
Проц OMEGA STI5518
Флеш 39vf1601
Подскажите где взять? дамп или прошивку
Rostyk.07
20/12/2009 19:50
Пробуй
Еchnosat 39VF160 Dump-Flash
TITITATA
11/05/2010 20:43
Здравствуйте.Нужен родной дамп LIBERTY FTA 786, или прошивка.После прошивки AF3018(Е-150) - графика есть, а сигнала нет.Тюнерок стоит F7VZ0184. А в FERGUSON оказывается другой F7VZ0194A.
Тюнер-LIBERTY FTA 786
Процессор-STI5518BVC-X
Флеш-M29W160DT
В/Ч Блок-F7VZ0184
Спасибо.
R2
03/08/2010 16:41
Rostyk.07, А на китайские ресиверы дамп есть?
KINGTECH D8000
проц HI2010С
флеш 29LV400BC-70PFCN
ZL10312, Hi1010, Lm358, CW361716T-6(2шт)
R2
23/08/2010 20:15
нашел клон CHIGON
Серж66
07/10/2010 18:37
нужен на openbox f300 под джитаг.
тот который у меня грузится и потом выдаёт ошибку, хотя с флеши вся информация сливается.
Может у меня глюк, может прошивка с глюком.
Если можно проверенную, чтобы выяснить причину.
Rostyk.07
09/10/2010 13:48
Серж66,от Х800 такой же дамп
Серж66
09/10/2010 18:29
Rostyk.07, не хочет лезть туда ругается подшучивать, дразнить
Rostyk.07
10/10/2010 13:40
Держи JTAG DAMP Openbox F-300_v4.73_M29W160ET
от sat-prof
birluk
17/10/2010 04:00
Ресивер ARION AF-3300E, проц OMEGA STx5105ALB, флешь 29LV160CTTC-70G, нужен дамп под джитаг, подскажите где взять,спасибо.
ilkhom
26/11/2010 14:55
Ресиверу Starsat SR-550CX, проц conexant cx24138-14a, флеш 39vf1601, нужен флеш дамп под jtag, подскажите пожалуйста где взять, заране благодарен!!!!
DJON 1967
16/12/2010 11:47
Китайский ресивер BSD DVB-S2109N он же HUBA 9801. нужен ДАМП.
Состав ; HI2012
KH29LV800CBCT-70G
S1638165TS-6G
ПУЛЬТ БЕЛЫЙ DVB-C2
Rostyk.07
16/12/2010 22:55
DJON 1967,что с ним сейчас?
дамп найти будет проблемой, возможно только бут востановить удастся!
DJON 1967
17/12/2010 01:23
Rostyk.07 писал:
На дисплее горит 4 восмёрки. У клиента моргнул свет.100% слетела прошивка .(уже делал такое не раз на процах 2011) .
Шить собираюсь через программатор Тритон.
DJON 1967
21/12/2010 13:47
Дамп слил программатором с пришедшего на ремонт по БП донора.Неисправный ресивер востановил. Работает! Если надо дамп , могу скинуть,
igorguchew
21/12/2010 21:31
Нужен дамп на ресивер Fortecstar FSMCI6000 at49bv1614.
R2
24/12/2010 00:40
openbox 770CIPVR прошивка лечит ENCE
tvisla
04/01/2011 14:49
Может у кого есть full flash dump JTAG на приборы PBI SV-3000 и PBI SV-4000 поделитесь?
hamed
19/03/2011 00:58
вопрос
Tikos
03/05/2011 13:41
Ищу дамп на ресивер @-Star ASR3202
Tikos
04/05/2011 13:06
Нужен дамп на ресивер @Star ASR3202
DJON 1967
04/05/2011 14:36
Посмотри здесь
http://www.satprovision.vl.ru/soft/Globalsoft.html
AL-DR
30/05/2011 19:09
Ресивер DRE-5000, заменил флэшь, заливаю дамп, слитый с флэши 100% рабочего такого же ресивера, не принимает к программированию, выдает ошибку, хотя новая флэшь читается (FFFF) и стирается нормально. В чем дело?
Rostyk.07
13/06/2011 02:49
AL-DR,а если залить левый дамп в него? (процес пойдёт?)
какой размер дампа?выложи его я проверю....
AL-DR
13/06/2011 15:44
Rostyk.07, другие дампы не пробовал. Вот тот, который я заливаю:
Подробнее смотри в теме http://monitor.espec.ws/section28/topic165159.html
Rostyk.07
14/06/2011 01:05
Вот дамп пробуй!!!
ДОБАВЛЕНО Вт 14 Июн, 2011 00:06
AL-DR,может ты слил её как 1мб? какая у тя флеш стоит?
AL-DR
14/06/2011 17:25
Rostyk.07, попробовал твой дамп. Все равно при его открытии пишет: "Error programming flach at offset 0x7fe00000".
Rostyk.07 писал:
- Как же, если её объем 2048 КБ?
Rostyk.07 писал:
- M29W160ET.
rik555
22/07/2011 21:19
Ищу дамп на DRS5001
Rostyk.07
27/07/2011 17:54
rik555, если это клон Опенбокс тогда качай от Openbox (ferguson ) F100-1700
bav
28/07/2011 07:01
А может это трикалоровская дрель??
Leha1965
06/11/2011 23:12
Господа ! Прошу помочь определить ресивер на морде написано OPENBOX где картоприемник нету крышки с дальнейшей надписью ,надпесь на плате (90020-02150)rev:15 2003/08/21, процесор OMEGA STI5518BVC ОЗО K4S641632H-TC75 ФЛЕШ TE28F160C3TD70 , очень похоже на Openbox X610, при включении 8888 наприжения внорме бп внорме связь с процесором флешки и оперативки проверил кварц проверил , пробывал ( прогой черипом) лить разные дампы никакого результата прошу помочь где найти робочий дамп к этому железу?
anatoliy210977
15/12/2011 12:03
Ищу дамп на DRS4500
misha7
16/12/2011 08:41
Это?
anatoliy210977
16/12/2011 11:11
Пишут что DRS и DRE дампы не подходят.
misha7
16/12/2011 14:29
Может это подойдёт?
anatoliy210977
17/12/2011 08:48
Спасибо попробую.
audi
27/02/2012 11:58
Дамп, BUT и Soft Lumax DV748
valerian_sd
12/06/2012 03:15
Ресивер GI S1115 нужен full flash dump. Flash EN25F16.
misha7
12/06/2012 11:49
Пробой этот, переименовав в "bin"
valerian_sd
24/06/2012 13:29
Спасибо! прошил все работает.
AL71
06/10/2012 22:11
Ищу дамп GS-7300.
yuri_slav
18/10/2012 14:03
Может кто сталкивался с Sat-Integral TH-9000HD, нужен флешдамп, буду благодарен, вплоть до материально
pyatachok2
23/11/2012 02:00
Модель SMART MX100 PVR
Проц NEC D61130AS1
Флеш HY57V281620ET-H
johanson1
15/01/2013 23:00
Нужен Jtag damp на ресивер!
Модель GI S6638
Проц.Sunplus SPHE1510A
Flash 16Мб
Заранее спасибо!
bellserg
12/03/2013 18:46
нужэн дамп для опена 730pvr китай
AL71
16/05/2013 21:42
Ищу дамп SST25VF032B коре-модуля GS8300N
CORE модуль ST-0294V-0
E310229
процессор CIC-0023-0103
озу H5DU5162ETR-E3C
TDA8024TT
misha7
21/05/2013 11:43
AL71, в ЛС улыбка
RAMMER
21/05/2013 14:17
AL71 писал:
AL71 , лежит свободно лекарство
Тихон78
08/06/2013 21:05
Доброго времени суток. Уважаемые Гуру, ищу дамп для китайского ресивера BSDDVB-2109N Состав: проц Haier Hi2011E, флеш s29al008d70. Заранее благодарю, фото прилагаю.
misha7
09/06/2013 07:20
Тихон78, вот ТУТ посмотри (второй архив).
Тихон78
09/06/2013 07:41
misha7, Спасибо! Буду пробовать оживлять улыбка
max957
16/09/2013 20:44
Модель: GI (Galaxy Innovations) S8580
Проц: STi7110
Флеш: S29GL256P90TFCR2
ОЗУ: H5PS1G63EFA - 2шт.
Подскажите где взять,очень нужно?
Atknin
21/06/2014 03:52
у меня гдето был пиши куда слать
dr-woland
21/06/2014 08:20
Atknin, В обменник отправить, религия не позволяет?
max957
03/10/2014 06:11
Atknin,
Адрес кинул в личку
Ivan321
20/10/2014 11:34
Нужен дамп на DRE-5500. Спасибо.
birluk
20/10/2014 11:52
Ivan321 писал:
Запросто
Ivan321
20/10/2014 17:07
birluk, классно!
VIT-72
16/06/2015 21:17
Ищу дамп на GLOBO X-90
vadim3008
17/06/2015 14:02
VIT-72, полно! подшучивать, дразнить
A-SERVICE
28/07/2015 16:14
Нужен дамп для SPI flash W25Q64FVCIG (корпус TFBGA Code TC 8x6 (на 24 шарах, задействовано 8 шаров )) от Globo HD X8 (Телекарта): S/N: 0130515220, Chip ID: 005 5438 8260.
Дата шит на микросхему тут:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/555558/WINBOND/W25Q64F ...
Состав:
Пульт E-RCU-015.
CPU под радиатором, кварц 27.00
U18 ALI M3501, кварц 13.50
U3 Samsung K4T1G164QF-BCE7
TU1 Sharp 2721-CZ (Надпись на платке DV-1117-0-TBO)
Надпись на майне: T-M1 94V-0
При подключении в 220в, горит зеленым светодиод, и надпись ON. Ни на что не реагирует. Напряжения с БП в норме. Новая SPI flash W25Q64FVSIG (SOIC8), если что есть. Программатор обе микросхемы поддерживает, через адаптер-переходник.
Очень желательно добавить к Инфо- к файлу дампа S/N и ID от дампа ... написаны на этикетке с низу ресивера ...
Дамп придется похоже править на мои данные ...
parchak
22/09/2015 08:46
Ищу дамп jtag на openbox s4 pro+ hd
kinomonstr73
06/10/2015 23:49
нужен дамп для yumatu типа клон глобо 5000. убит прошивкой от глобо 5000. сам юматушка с красной мамкой и на морде желтые цифры.нужна именно оригинальный дамп от этой серии от глобо и подобных не идет
birluk
07/10/2015 14:58
kinomonstr73, где состав (проц,флеш и тд)? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 16:05
kinomonstr73, где состав (проц,флеш и тд),или самому догадаться?
jikut
09/11/2015 17:11
привет. ишу jtag и прогу для процесоров all 3602 луче китаиски диошови если вазможно
AL71
25/11/2015 23:33
Ищу дамп памяти для ресивера GS B210.
Проц STIH237BDKB
Флешь 25Q32FVCIG (BGA)
rikwolf
17/02/2016 00:54
Проц: STi7110
vadim3008
17/02/2016 01:04
rikwolf, здесь не был? http://gisclub.tv/gi-s8580-s8680-s8690-gi-s8290-hd-open-linux/
rikwolf
17/02/2016 01:09
Спасибо!!!Все нашел!
m-ua
21/02/2016 21:41
Ищу дамп и JTAG на ресивер HUMAX VA-4SD
ub5mk
14/12/2016 01:00
Всем Привет! ищу дамп для заливки програматором в тюнер GI S 2028.Флеш М 29W640FB и 24C16 ,процесор не знаю
gennadyl
17/02/2017 13:26
Привет! А я ищу дамп на рес. S6 HD PWR openbox, а главное чем и как этот дамп вшить...
mifody
20/06/2017 11:35
ищу дамп на skyway droid или аналогичных openbox или octagon.
misha7
26/12/2017 16:20
GS E501 дамп SPANSION S34ML02G1 NAND ищу. Стоит в "boot"
РЕШЕНО
UH9ZAA
11/12/2019 06:31
Приветствую. Ищу дамп на satfinder DR.HD 900S (клон openbox SF-15) EN29LV800.
PS. Нашел
vadim3008
11/12/2019 11:40
UH9ZAA писал:
.PS. Нашел
тогда поделись с народом! http://archive.espec.ws/upload/
сергей124
19/03/2021 14:22
нужен дамп на Т2 ресивер eurosky es-20
birluk
19/03/2021 15:31
сергей124 писал:
тут: https://remont-aud.net/dump/sat/259-36-3
сергей124
19/03/2021 20:09
я там видел, а как скачать?
fedechka
08/08/2023 22:17
Нужен дамп на T2 ресивер!
Модель ROMBICA MPVP-02
Проц GX6701
Флеш P25Q32SH
плата GTB_GX6701_A90-1
