Прошу помощи в ремонте ресивера Humax 5300 | |||||||
| Igor_Fin 20/12/2009 15:10 |
Такая проблема: Humax постоянно уходит в перезагрузку, причём холодный работает нормально. Но как только нагреется проблема появляется. Стоит остыть, опять всё нормально. Дальше, стоит отключить головку, проблема исчезает. Подключаешь опять появляется. При этом постоянно что-то щелкает внутри LNB |
| пожарник 20/12/2009 16:03 |
Проконтролируй, как ведет себя питание конвертора под нагрузкой, при нормальной работе и в момент перезагрузки . |
| Rostyk.07 20/12/2009 17:07 |
Это релюха!
А на другую тарелку подкинуть??? Меняй литы в БП!!! |
| пожарник 20/12/2009 18:26 |
Что ты понимаешь под LNB ?. Откуда там реле?
По том, как объясняет Igor-Fin то коротит десик если он есть. Попала влага. |
| Rostyk.07 20/12/2009 18:29 |
пожарник,ты его в глаза видел? Стоит в цепи LNB пора знать ![]() |
| Igor_Fin 20/12/2009 19:15 |
Головку я менял, проблема не исчезла. Дайсик-а у меня нет. |
| Rostyk.07 20/12/2009 19:16 |
Igor_Fin,БП что там? |
| Igor_Fin 20/12/2009 19:31 |
Ставил другую головку, проблема не исчезла. Блок питания похоже исправен, по крайней мере значения напряжений отличаются не более, чем на 5%, как при нормальной работе, так и в момент перезагрузки. Дайсик-а у меня нет. |
| Rostyk.07 20/12/2009 19:38 |
Попробуй без него,на одну голову! Меряй!
| Igor_Fin 20/12/2009 19:46 |
А что такое питание конвертора? |
| Rostyk.07 20/12/2009 19:51 |
Igor_Fin,на головки идёт 14/18В |
| Igor_Fin 20/12/2009 19:56 |
Ну БП выдаёт 17,8 V. |
| Rostyk.07 20/12/2009 20:09 |
Igor_Fin,нужно мерять не на БП а на выходе LNB!!!!!
| Igor_Fin 20/12/2009 21:21 |
Ну и где я его должен измерить? Если на выходном разъёме LNB, то как только я отключу головку, то проблема исчезает. |
| Rostyk.07 20/12/2009 23:20 |
Кабель розрезать или в самом СКВ |
| пожарник 21/12/2009 01:03 |
Вполне возможно , что кабель временами коротит. Проверь эфку. |
