Прошу помощи в ремонте ресивера Humax 5300
Igor_Fin
Сообщение #1 От 20/12/2009 15:10 цитата
Такая проблема: Humax постоянно уходит в перезагрузку, причём холодный работает нормально. Но как только нагреется проблема появляется. Стоит остыть, опять всё нормально. Дальше, стоит отключить головку, проблема исчезает. Подключаешь опять появляется. При этом постоянно что-то щелкает внутри LNB
пожарник
Сообщение #2 От 20/12/2009 16:03 цитата
Проконтролируй, как ведет себя питание конвертора под нагрузкой, при нормальной работе и в момент перезагрузки .
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 20/12/2009 17:07 цитата
Это релюха! подмигивание
А на другую тарелку подкинуть???
Меняй литы в БП!!!
пожарник
Сообщение #4 От 20/12/2009 18:26 цитата
Что ты понимаешь под LNB ?. Откуда там реле?
По том, как объясняет Igor-Fin то коротит десик если он есть. Попала влага.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 20/12/2009 18:29 цитата
пожарник,ты его в глаза видел? смех Стоит в цепи LNB пора знать подмигивание
Igor_Fin
Сообщение #6 От 20/12/2009 19:15 цитата
пожарник писал:
Головку я менял, проблема не исчезла. Дайсик-а у меня нет.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 20/12/2009 19:16 цитата
Igor_Fin,БП что там?
Igor_Fin
Сообщение #8 От 20/12/2009 19:31 цитата
Rostyk.07 писал:
Меняй литы в БП!!!
Ставил другую головку, проблема не исчезла. Блок питания похоже исправен, по крайней мере значения напряжений отличаются не более, чем на 5%, как при нормальной работе, так и в момент перезагрузки. Дайсик-а у меня нет.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 От 20/12/2009 19:38 цитата
Попробуй без него,на одну голову!
Меряй!
пожарник писал:
Igor_Fin
Сообщение #10 От 20/12/2009 19:46 цитата
А что такое питание конвертора?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #11 От 20/12/2009 19:51 цитата
Igor_Fin,на головки идёт 14/18В
Igor_Fin
Сообщение #12 От 20/12/2009 19:56 цитата
Ну БП выдаёт 17,8 V.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #13 От 20/12/2009 20:09 цитата
Igor_Fin,нужно мерять не на БП а на выходе LNB!!!!!
злость
Igor_Fin
Сообщение #14 От 20/12/2009 21:21 цитата
Ну и где я его должен измерить? Если на выходном разъёме LNB, то как только я отключу головку, то проблема исчезает.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #15 От 20/12/2009 23:20 цитата
Кабель розрезать или в самом СКВ
пожарник
Сообщение #16 От 21/12/2009 01:03 цитата
Вполне возможно , что кабель временами коротит. Проверь эфку.
