changhong DVB-S6800A | |||||||
| Иван Василич 29/01/2010 22:11 |
ресиверами не занимался до этого случая.
Нужно открыть каналы(Yamal). Как я понял надо прописать ключи(пульта нет) USB шнура -то-же. Сдул флешь ,слил прогером. прошивку прилагаю. Объясните что и куда надо прописать? Прогу EditorKeys v1.3.1 скачал,может еще что? ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 00:24 Да может не правильно выразился, куда прописать я понял из проги
,а вот что прописывать?(где взять)? И так как нет пульта,то надо сохранить настройки предыдущие(на каналы) А открыть надо спорт на РТР2 в частности. Кто нить может объяснить как это все реализовать? Прогу STi5518 (для залива софта) то-же качнул,но как ей рулить немного не понял. Кто нить может просветить? ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 00:28 Или готовой прошивкой мож кто нить поделться,хотя понять как это все делаеться мне бы то-же хотелось ![]() |
| zenoviy 30/01/2010 08:54 |
Иван Василич, думаю что совсем не то делаете.Флешку ставте назат,софт надо заливать по ком-порту должна быть прога .
А разве есть софт под ресивер с эмулятором???или чей клон ресивера ??? |
| Иван Василич 30/01/2010 14:31 |
Прога есть и не одна.(шнурка нет) Так софт льеться куда? в флешь или еепром? отдельно залить ни как? Нашел шнурок от сотового самсунга,если переделать немного- пойдет? |
| Rostyk.07 30/01/2010 15:57 |
Софт во флеш!
http://monitor.espec.ws/section28/topic113496.html Что открыть хотите?На какие спутники настроенная? |
| Иван Василич 30/01/2010 18:08 |
Запутался я окончательно.Кто просветит,на Телесате впаривают что шить надо через ЖТАГ,кинули прошивку(да и сам я нашел несколько) Но они все под 3600. Уверяют что это одно и то-же. хотя при сравнении в СМР то разные они,ну очень разные Я вот на прогере залил(ими выложенную) ресивер вообще не пускаеться. Моргает и все.Вернул свою назад.Сижу пока размышляю. Что если в родную с помощью едитора вбить ключи и залить на прогере,прокатит?
Невнимателен
Ну кто нить что посоветует? Или все-же собирать ЖТАГ? Ресиверами не занимаюсь,и не буду по всей видимости(своего хватает) А здесь блин для себя и такая ж..... Не хочеться мне собирать ЖТАГ,ну не хочеться. И еще Rostyk.07, по ссылке которую дал,разве работает? шнурок на MAX то у меня есть,но не запускаються проги с ним.Сам пробовал? |
| Rostyk.07 30/01/2010 20:59 |
Иван Василич,а про
Раз через жтаг то не думаю что кто то слил и сразу с актуальными ключами на 30.01.2010
Я думаю легче найти редактор ключей (даже на тот 3600 думаю прокатит) и залить через ком порт!Али на нём нет порта? |
| Иван Василич 30/01/2010 21:13 |
Есть только это. Про редактор ключей подробнее,если возможно |
| zenoviy 31/01/2010 09:42 |
Иван Василич, ресивер изначально идёт FTA .Вам дали дамп скорее всего с эмулятором,
там есть список каналов ,ключи.Потом будете работать прогами по компорту,редактором каналов,ключей и тд. Где вы взяли информацию по ресиверу???? |
| Rostyk.07 31/01/2010 11:30 |
zenoviy,дамп этот не пашет у него.... ![]() |
| zenoviy 31/01/2010 11:46 |
А неработает по той причине надо не програматором заливать , а джитаком.Так что надо всё вернуть назат и залить дамп джитаком. |
| Rostyk.07 31/01/2010 12:11 |
Не думаю, он совем не 3600
Жтаг собирать для одного аппарата не стоит... |
| zenoviy 31/01/2010 12:40 |
Rostyk.07, А джитак что большая математика????Времени там пару минут.. |
| Иван Василич 31/01/2010 15:15 |
Пока что все в процессе,к вечеру отпишу ![]() |
| Rostyk.07 31/01/2010 15:58 |
zenoviy,смотря какой у меня вместе с прогером + переключатель на два типа резисторы и МС |
| zenoviy 31/01/2010 18:53 |
Rostyk.07, ну так поделись секретом своего програмера...шо уж скромничаеш. |
| Rostyk.07 31/01/2010 19:25 |
zenoviy,в другой теме не будем флуд разводить! |
| zenoviy 31/01/2010 20:55 |
Rostyk.07, да какой флуд???Прогер думаю будет всем интересен ...вещь нужная ![]() |
| Rostyk.07 31/01/2010 21:17 |
Но не в тему! (кину схему в личку от типа тритона ничего особеного просто у меня все в купе)
Иван Василич,уже собрал жтаг но как я понял у него Jkeys не определяет его!Как там з JTAG UP? |
| Иван Василич 31/01/2010 22:15 |
Rostyk.07, Достал он меня(честно сказать) Теперь не определяет IRD .Флешка с ДВД может быть из-за этого.
Хотя ......... Как я понял она(прога) должна выдать марку проца(в верхней строке) .Так вот этого то-же нет. Склоняюсь к тому что придеться собирать ЖТАГ на микре,потому как не серьезно это все на резисторах,хотя многие пишут что шьют без проблем.Rostyk.07, если работал с прогой jKeys v2.9.11 Rus,объясни в чем моя ошибка? |
| zenoviy 31/01/2010 23:41 |
Иван Василич, 115 нога процесора на корпус,для джитака на резисторах играет роль длина кабеля.
Прога должна опознать проц и без флешки .... |
| Rostyk.07 01/02/2010 15:09 |
zenoviy,он уже укоротил до 15-20см
да! Я думаю что и на микре не поможет, раз совсем не определяет проц!Может неверно подключил или собрал ![]() |
| Иван Василич 01/02/2010 18:19 |
Что на корпус ,что нет -без разницы. Но прогресс есть.До этого использовал обычный шлейф,теперь взял экранированный шнурок,покопался в настройках компа,в общем проц теперь определяет,но следом выдает -это Error reading from IRD(DCU Peek) IRD-как я понял обзываеться прошивка в этой проге. Поставил назад родную флешь .Что ей еще надо ,непойму ![]() |
| Rostyk.07 01/02/2010 19:07 |
А на JTAG UP ? |
| Иван Василич 01/02/2010 19:17 |
И вообще на всех прогах(которые мне удалось найти),а их 4 не считая версий. Теперь определяет проц стабильно ,а дальше ошибка.Все-же стоит наверно собрать на микре,а то я долго мучаться буду. Наверно щас отпечатаю печатку-завтра протравлю.В принципе собирать не долго,да и микру надеюсь найду,аналогов куча,да и хлама хватает. |
| Иван Василич 03/02/2010 17:27 |
В общем победил я его. Оказалось все довольно просто.Ставить надо не 24С64,а повыше,я поставил 24с256,а шить без разницы чем,т.е. и прогером все прекрасно зашиваеться. Вот так. Всем спасибо Прошивку с ключами прилагаю |
| Rostyk.07 03/02/2010 17:32 |
От и я о том! ![]() |
| zenoviy 04/02/2010 23:25 |
Вот и хорошо что проблема решина,и Rostyk.07, всё правельно сказал.Только непойму как 1метр залез в 256кб
А епрому без разницы как его шить внутресхемно или прогером. ![]() |
| Иван Василич 05/02/2010 06:27 |
Прошивка заливаеться во флешь,а так как она с эмулятором,так для работы девайса нужна EEPROM(иными словами,даже если заливать ЖТАГом с памятью ниже 128,то аппарат не запуститься) Так вот если-бы я сразу установил не 64 память ,а повыше,то и темы этой не было-бы |
| zenoviy 05/02/2010 09:45 |
Вот теперь всё стандартно бут,софт,эмуль во флешке .EEPROMе наверно настройки. Програмист который писал софт решил увеличить епром так как флешка одно метровая места маловато. |
