changhong DVB-S6800A
Иван Василич
29/01/2010 22:11
ресиверами не занимался до этого случая.
Нужно открыть каналы(Yamal). Как я понял надо прописать ключи(пульта нет) USB шнура -то-же. Сдул флешь ,слил прогером.
прошивку прилагаю. Объясните что и куда надо прописать?
Прогу
EditorKeys v1.3.1 скачал,может еще что?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 00:24
Да может не правильно выразился, куда прописать я понял из проги
Иван Василич писал:
EditorKeys v1.3.1
,а вот что прописывать?(где взять)? И так как нет пульта,то надо сохранить настройки предыдущие(на каналы)
А открыть надо спорт на РТР2 в частности. Кто нить может объяснить как это все реализовать? Прогу STi5518 (для залива софта) то-же качнул,но как ей рулить немного не понял. Кто нить может просветить?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 00:28
Или готовой прошивкой мож кто нить поделться,хотя понять как это все делаеться мне бы то-же хотелось улыбка
zenoviy
30/01/2010 08:54
Иван Василич, думаю что совсем не то делаете.Флешку ставте назат,софт надо заливать по ком-порту должна быть прога .
А разве есть софт под ресивер с эмулятором???или чей клон ресивера ???
Иван Василич
30/01/2010 14:31
zenoviy писал:
Прога есть и не одна.(шнурка нет) Так софт льеться куда? в флешь или еепром?
отдельно залить ни как? Нашел шнурок от сотового самсунга,если переделать немного- пойдет?
Rostyk.07
30/01/2010 15:57
Софт во флеш!
http://monitor.espec.ws/section28/topic113496.html
Что открыть хотите?На какие спутники настроенная?
Иван Василич
30/01/2010 18:08
Софт во флеш!
Запутался я окончательно.Кто просветит,на Телесате впаривают что шить надо через ЖТАГ,кинули прошивку(да и сам я нашел несколько) Но они все под 3600. Уверяют что это одно и то-же. хотя при сравнении в СМР то разные они,ну очень разные Я вот на прогере залил(ими выложенную) ресивер вообще не пускаеться. Моргает и все.Вернул свою назад.Сижу пока размышляю. Что если в родную с помощью едитора вбить ключи и залить на прогере,прокатит?
Rostyk.07 писал:
Невнимателен
Иван Василич писал:
улыбка
Ну кто нить что посоветует? Или все-же собирать ЖТАГ? Ресиверами не занимаюсь,и не буду по всей видимости(своего хватает)
А здесь блин для себя и такая ж..... Не хочеться мне собирать ЖТАГ,ну не хочеться. И еще Rostyk.07, по ссылке которую дал,разве работает? шнурок на MAX то у меня есть,но не запускаються проги с ним.Сам пробовал?
Rostyk.07
30/01/2010 20:59
Иван Василич,а про
Раз через жтаг то не думаю что кто то слил и сразу с актуальными ключами на 30.01.2010 подмигивание
Я думаю легче найти редактор ключей (даже на тот 3600 думаю прокатит) и залить через ком порт!Али на нём нет порта?
Иван Василич
30/01/2010 21:13
Rostyk.07 писал:
Есть только это. Про редактор ключей подробнее,если возможно
zenoviy
31/01/2010 09:42
Иван Василич, ресивер изначально идёт FTA .Вам дали дамп скорее всего с эмулятором,
там есть список каналов ,ключи.Потом будете работать прогами по компорту,редактором каналов,ключей и тд.
Где вы взяли информацию по ресиверу????
Rostyk.07
31/01/2010 11:30
zenoviy,дамп этот не пашет у него.... подмигивание
zenoviy
31/01/2010 11:46
Rostyk.07 писал:
А неработает по той причине надо не програматором заливать , а джитаком.Так что надо всё вернуть назат и залить дамп джитаком.
Rostyk.07
31/01/2010 12:11
Не думаю, он совем не 3600 подмигивание
Жтаг собирать для одного аппарата не стоит...
zenoviy
31/01/2010 12:40
Rostyk.07, А джитак что большая математика????Времени там пару минут..
Иван Василич
31/01/2010 15:15
zenoviy писал:
Пока что все в процессе,к вечеру отпишу подмигивание
Rostyk.07
31/01/2010 15:58
zenoviy,смотря какой голливудская улыбка у меня вместе с прогером + переключатель на два типа резисторы и МС
zenoviy
31/01/2010 18:53
Rostyk.07, ну так поделись секретом своего програмера...шо уж скромничаеш.
Rostyk.07
31/01/2010 19:25
zenoviy,в другой теме не будем флуд разводить!
zenoviy
31/01/2010 20:55
Rostyk.07, да какой флуд???Прогер думаю будет всем интересен ...вещь нужная подмигивание
Rostyk.07
31/01/2010 21:17
Но не в тему! (кину схему в личку от типа тритона ничего особеного просто у меня все в купе)
Иван Василич,уже собрал жтаг но как я понял у него Jkeys не определяет его!Как там з JTAG UP?
Иван Василич
31/01/2010 22:15
Rostyk.07, Достал он меня(честно сказать) Теперь не определяет IRD .Флешка с ДВД может быть из-за этого.
Хотя ......... Как я понял она(прога) должна выдать марку проца(в верхней строке) .Так вот этого то-же нет.
Склоняюсь к тому что придеться собирать ЖТАГ на микре,потому как не серьезно это все на резисторах,хотя многие пишут что шьют без проблем.Rostyk.07, если работал с прогой jKeys v2.9.11 Rus,объясни в чем моя ошибка?
zenoviy
31/01/2010 23:41
Иван Василич, 115 нога процесора на корпус,для джитака на резисторах играет роль длина кабеля.
Прога должна опознать проц и без флешки ....
Rostyk.07
01/02/2010 15:09
zenoviy,он уже укоротил до 15-20см подмигивание
Иван Василич писал:
да!
Я думаю что и на микре не поможет, раз совсем не определяет проц!Может неверно подключил или собрал подмигивание
Иван Василич
01/02/2010 18:19
zenoviy писал:
Что на корпус ,что нет -без разницы. Но прогресс есть.До этого использовал обычный шлейф,теперь взял экранированный шнурок,покопался в настройках компа,в общем проц теперь определяет,но следом выдает -это Error reading from IRD(DCU Peek)
IRD-как я понял обзываеться прошивка в этой проге. Поставил назад родную флешь .Что ей еще надо ,непойму недовольство, огорчение
Rostyk.07
01/02/2010 19:07
А на JTAG UP ?
Иван Василич
01/02/2010 19:17
А на JTAG UP ?
И вообще на всех прогах(которые мне удалось найти),а их 4 не считая версий. Теперь определяет проц стабильно ,а дальше ошибка.Все-же стоит наверно собрать на микре,а то я долго мучаться буду. Наверно щас отпечатаю печатку-завтра протравлю.В принципе собирать не долго,да и микру надеюсь найду,аналогов куча,да и хлама хватает.
Иван Василич
03/02/2010 17:27
В общем победил я его. Оказалось все довольно просто.Ставить надо не 24С64,а повыше,я поставил 24с256,а шить без разницы чем,т.е. и прогером все прекрасно зашиваеться. Вот так. Всем спасибо подмигивание Прошивку с ключами прилагаю
Rostyk.07
03/02/2010 17:32
От и я о том! классно!
zenoviy
04/02/2010 23:25
Вот и хорошо что проблема решина,и Rostyk.07, всё правельно сказал.Только непойму как 1метр залез в 256кб недовольство, огорчение
А епрому без разницы как его шить внутресхемно или прогером. подмигивание
Иван Василич
05/02/2010 06:27
zenoviy писал:
Прошивка заливаеться во флешь,а так как она с эмулятором,так для работы девайса нужна EEPROM(иными словами,даже если заливать ЖТАГом с памятью ниже 128,то аппарат не запуститься) Так вот если-бы я сразу установил не 64 память ,а повыше,то и темы этой не было-бы
zenoviy
05/02/2010 09:45
Вот теперь всё стандартно бут,софт,эмуль во флешке .EEPROMе наверно настройки. Програмист который писал софт решил увеличить епром так как флешка одно метровая места маловато.
