Ремонт модуля DRE | |||
| Dimarik099 30/03/2010 10:23 |
Есть модуль который не видится ресивером, пишет нет модуля.
Слышал что их ремонтируют и прошивают. Есть ли какая то схема устройства, позволяющая прошить его и может кто то поделится секретом их ремонта. З.Ы. Модуль тот, который внутри ресивера стоит. |
| dr-woland 30/03/2010 16:48 |
Генерация на кварцах имеется? Чтоб проверить нужен ресивер или федора, Ну а прошить его у Вас не получится. Если вышла из строя MSP, то это просто - выкинуть! |
| Dimarik099 30/03/2010 22:58 |
Ну а как проверить то?
С чего начать? |
| dr-woland 31/03/2010 13:53 |
Осцилоскопом проверь генерацию на кварцах, там их два, если версия модуля не 13-я. На 13-й версии кварц на 4 мГц один. |
| IREN 11/04/2010 20:10 |
Станов новый декодер,поменяй емкостя в блоке питания и всё будет нормально. |
| dr-woland 12/04/2010 11:58 |
Я пользуюсь вот такой . штукой для ремонта модулей, хотя его можно использовать в качестве донгла для GS7001 и смотреть Триколор. Есть несколько штук для подажи |
| Dimarik099 14/04/2010 22:16 |
Каким образом сей девайс может восстановить модуль?
Есть интерес... Сколько денег? |
| dr-woland 14/04/2010 22:53 |
| Aleks-31 23/05/2010 15:34 |
Вообще продают где новые модули дре и какова их цена? |
| oleg245 08/06/2010 16:50 |
На днях взялся реанимировать dre4000, мигал красный светодиод. Заменил ёмкость в БП стал моргать реже но не вкл. Считал дамп со своего, сгенерировал по серийнику дамп флешером, сверил шапки и исправил данные в строке где должен быть прописан ID (почемуто программа эту строку создаёт с ошибкой), залил. Получился приёмник с версией ПО 1.2.40 и с корректным ID (у меня он был записан когда приёмник ёщё работал) но каналы DRE не показывает. Поверх этой прошивки пробовал зашить ПО 2.0.91 и 3.0.15 пишет сразу модуль не обнаружен. Что за хрень? Подскажите где ещё копнуть? |
| bav 09/06/2010 21:22 |
Модуль сдох! |
| Yaroslav 18/06/2010 15:34 |
Aleks-31, последни раз брал на Митино по 1800 р. |
| bellserg 29/08/2010 15:23 |
если на модуле 11 серия горит (постоянно) красный свето диод .капец MSP? |
| Yaroslav 30/08/2010 17:45 |
bellserg, капец модулю. Там единственно, что можно ремонтировать: несколько раз были кварцы и еще стабилитрон. |
| dr-woland 30/08/2010 19:30 |
кварцы очень редко дохнут, чаще MSP |
| Yaroslav 31/08/2010 08:28 |
dr-woland, я и имел в виду, что из всх "умерших" модулей всего "несколько раз были кварцы". |
| dr-woland 31/08/2010 09:02 |
ето легко проверить, воткнуть в федору и прогнать винэкспловером - из лога всё будет ясно. |
| bellserg 15/03/2014 18:10 |
пробую считать ua из атмела вот такой штукой но ответа нет(вин эксплорер)мож есть ищё проги для прогонки скрипта?я ду маю у меня чёт с компом..(эксплорер не коректно работает)
Executing Script: E:\WINEXPLORER 5.4\UA Atmel.xvb TX Data : 74 03 35 11 DB RX Data : Script E:\WINEXPLORER 5.4\UA Atmel.xvb Transmission Completed |
| Triger-2009 25/02/2015 15:41 |
