SuperMax 9950 завышены выходные напряжения блока питания | |||
| syssupv 05/04/2010 10:34 |
Блок питания на микросхеме 5L0380R.Заменено оптрон,TL432,5L0380R.Все выходные напряжения завышены почти в 2 раза.И еще TL432 поменял на TL431 может быть в этом дело? |
| Rostyk.07 05/04/2010 12:53 |
В оптопаре |
| syssupv 07/04/2010 05:25 |
Поменял 4 штуки все то-же самое ![]() |
| B.B. 07/04/2010 06:47 |
Замеры напряжений в тему выложи. БП отключи и нагрузи на лампочку по +5 в. Номиналы резисторов в управлении TL проверь. Конденсаторы все на ESR. |
| syssupv 07/04/2010 09:26 |
Резисторы все проверил нормальные.Конденсаторы заменил.В каких точках напряжения замерить?5 в в блоке нет 3,3 есть какое сопротивление нагрузки? |
| пожарник 23/04/2010 10:06 |
Дай фото блока питания. |
| ilkhom 24/04/2010 09:46 |
Не легче ли просто поменять БП? |
| Гафур 26/04/2010 11:46 |
syssupv, Проверь обратные связи. Чудес не бывает, тем более с БП. |
