syssupv
| Блок питания на микросхеме 5L0380R.Заменено оптрон,TL432,5L0380R.Все выходные напряжения завышены почти в 2 раза.И еще TL432 поменял на TL431 может быть в этом дело? |
Rostyk.07
syssupv
Поменял 4 штуки все то-же самое  |
B.B.
| Цитата: | | Поменял 4 штуки все то-же самое |
Замеры напряжений в тему выложи. БП отключи и нагрузи на лампочку по +5 в.
Номиналы резисторов в управлении TL проверь. Конденсаторы все на ESR. |
syssupv
| Резисторы все проверил нормальные.Конденсаторы заменил.В каких точках напряжения замерить?5 в в блоке нет 3,3 есть какое сопротивление нагрузки? |
пожарник
ilkhom
| Не легче ли просто поменять БП? |
Гафур
| syssupv, Проверь обратные связи. Чудес не бывает, тем более с БП. |
