Нужна помощь в ремонте д/у для sat ресивера Самсунга 9500
AndreiS
Сообщение #1 От 15/07/2004 15:43 цитата
Нужен элемент с тремя ножками(не знаю как он называется рёв в три ручья ), который стоит в Самсунге и служит для приема сигнала с пульта д/у.Можно ли его где купить в Питере или его можно заменить на другой.Может кто сталкивался с данной проблемой и знает как ее решить.Спасибо.
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #2 От 15/07/2004 15:45 цитата
фотоприёмник голливудская улыбка
Добавлено 16:48 15-07-04
remote senser голливудская улыбка
romannn
Сообщение #3 От 15/07/2004 15:52 цитата
Это фотоприемник ,общий , + питания, выход сигнала .Там внутри усилитель и фотодиод .
RC
RC
Сообщение #4 От 15/07/2004 15:53 цитата
AndreiS, вообще то зовут его Infrared Remote Control Receiver Module. Но ты уверен, что именно он больной?
AndreiS
Сообщение #5 От 15/07/2004 16:05 цитата
Тот который установлен в аппарате здоров.Просто Самсунг стоит в большой комнате,а я хочу управлять аппаратом из спальни (там нужно будет всего метра 1,5 трехжильного провода),хотя может этот вариант вообще не прокатит.Я купил безпроводный удлинитель для д/у,но меня просто за пару дней достал этот тормозной вариант.Так если это можно сделать мне надо покупать только родной фотоприемник или есть еще варианты.
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #6 От 15/07/2004 16:05 цитата
Думаю такая штука не прокатит ,хотя попробуй экранированым
barbudo
barbudo
Сообщение #7 От 15/07/2004 17:13 цитата
Есть "фирменный" вариант для подобных случаев - радиоудлиннитель (возможно, он именуется как-то по другому). Дальность действия - квартира (дом). Подойдет - ищи в инете.
AndreiS
Сообщение #8 От 15/07/2004 20:49 цитата
У меня есть этот "фирменный вариант",но он очень тормозной(может это только у меня).Например нажмешь кнопку переключения канала-нет реакции,нажмешь еще раз и перепрыгивает два канала.Это не всегда,но есть и другие глюки.Очень достает.
