Нужна помощь в ремонте д/у для sat ресивера Самсунга 9500 | |
| AndreiS 15/07/2004 15:43 |
Нужен элемент с тремя ножками(не знаю как он называется ), который стоит в Самсунге и служит для приема сигнала с пульта д/у.Можно ли его где купить в Питере или его можно заменить на другой.Может кто сталкивался с данной проблемой и знает как ее решить.Спасибо. |
| thedude 15/07/2004 15:45 |
фотоприёмник
Добавлено 16:48 15-07-04 remote senser ![]() |
| romannn 15/07/2004 15:52 |
Это фотоприемник ,общий , + питания, выход сигнала .Там внутри усилитель и фотодиод . |
| RC 15/07/2004 15:53 |
AndreiS, вообще то зовут его Infrared Remote Control Receiver Module. Но ты уверен, что именно он больной? |
| AndreiS 15/07/2004 16:05 |
Тот который установлен в аппарате здоров.Просто Самсунг стоит в большой комнате,а я хочу управлять аппаратом из спальни (там нужно будет всего метра 1,5 трехжильного провода),хотя может этот вариант вообще не прокатит.Я купил безпроводный удлинитель для д/у,но меня просто за пару дней достал этот тормозной вариант.Так если это можно сделать мне надо покупать только родной фотоприемник или есть еще варианты. |
| thedude 15/07/2004 16:05 |
Думаю такая штука не прокатит ,хотя попробуй экранированым |
| barbudo 15/07/2004 17:13 |
Есть "фирменный" вариант для подобных случаев - радиоудлиннитель (возможно, он именуется как-то по другому). Дальность действия - квартира (дом). Подойдет - ищи в инете. |
| AndreiS 15/07/2004 20:49 |
У меня есть этот "фирменный вариант",но он очень тормозной(может это только у меня).Например нажмешь кнопку переключения канала-нет реакции,нажмешь еще раз и перепрыгивает два канала.Это не всегда,но есть и другие глюки.Очень достает. |
