atv-sat
После молнии перестал управлять дисеком, есть сигнал только с первого порта (сгоревшие дисек и головки заменены).
Кто подскажет какой из транзисторов управляет дисеком? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
atv-sat, | Цитата: | | какой из транзисторов управляет дисеком? |
Какой транзистор является усилителем-модулятором сигнала коммутации?
Скорее всего лёг проц по пину команд управления DiSEqC. |
misha7
| atv-sat, Вот http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html прочти! Расскажи что делал, проверял, что измерял и смотрел осцилографом. Измерения в цифирках покажи. Посмотрю. Изучи datasheet ALI3329, Какая нога отвечает за дисек. Потом и схему выложу, если не разберёшься.! |
atv-sat
| viktor_ramb писал: | atv-sat, | Цитата: | | какой из транзисторов управляет дисеком? |
По поводу того что все импульсы на управление подаёт проц, спасибо в курсе, как ни как 12 лет в строю, (в торопях не корректно сформулировал). Спросил сразу за транзюк потому что был не один десяток случаев в которых был виноват именно транзистор. Например в восьмисотых это А1273. Просто на момент написания поста небыло схемы под рукой почему и возник вопрос. Как только появилась схема, всё прояснилось.
Короче как я и думал всему виной стал Q19-SS8550, за не имением оного поставил аналог КТ814 и всё наладилось.
Всем большущее дружеское СПАСИБО что откликнулись!!!
P.S.: Проц всегда смотрю в последнюю очередь, так как негожих в руках держал всего штук 10 не больше. |
bav
| Цитата: | | перестал управлять дисеком, есть сигнал только с первого порта |
Объясни пожалуйста, каким образом Q19 может влиять на дисеки?
Это ключ выполняющий фукнцию LNB ON/OFF. И к дисекам не имеет никакого отношения. |
atv-sat
"Каким именно образом влияет" лучше спросить у создателей данного коробка, а я простой установщик который констатировал факт и отписал об этом.
И вообще после таких "обьясни пожалуйста" постов вообще отпадает всякое желание просить помощи на данном форуме.
Извините. |
bav
| Какие мы обидчивые, я вроде и не грубил. Просто эта деталь ни как не влияет на тот дефект, что вы выше описали. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
bav, | Цитата: | Объясни пожалуйста, каким образом Q19 может влиять на дисеки?
Может утечкой гасил импульсы кода переключения - после грозы и не такие выкрутасы могут произойти - у меня лежит 4100 после прошлогодней грозы, тоже после получаса работы зависает только на 1-м входе дайсика, но ковырять его особо желания нет по причине дешевизны таких китайцев.
atv-sat| Цитата: | | Короче как я и думал всему виной стал Q19-SS8550, |
Повезло что узкоглазые поставили в эту позицию последнее г... какое смогли, это и спасло!
| Цитата: | | за не имением оного поставил аналог КТ814 и всё наладилось. |
Не солидно мастеру с таким стажем совать туда совдеповский отстой. который со временем сам по себе обрывается!
| Цитата: | | P.S.: Проц всегда смотрю в последнюю очередь, |
А после грозы нужно смотреть в первую, чтобы время и силы на перепахивание аппарата не тратить.
| Цитата: | | так как негожих в руках держал всего штук 10 не больше. |
Подключи 100 шт. тюнеров к громоотводу и сети, и после попадания в громоотвод грозового разряда будешь держать в руках 100 шт дохлых проциков!  |
atv-sat
| Насчёт "совдеп. отстоя" согласен, а чё делать когда клиент на голове сидит, а заказать - неделю ждать. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| atv-sat писал: | | Насчёт "совдеп. отстоя" согласен, а чё делать когда клиент на голове сидит, а заказать - неделю ждать. |
Туда можно было кучу аналогов поставить от классического A1273 до ..., а 8550 можно было из какого нибуть дивидюка или узкоглазого телефонного аппарата вывернуть. |
