Orton X80 не переключает DiseqC | |||||||||||
| atv-sat 13/06/2013 17:35 |
После молнии перестал управлять дисеком, есть сигнал только с первого порта (сгоревшие дисек и головки заменены).
Кто подскажет какой из транзисторов управляет дисеком? |
| viktor_ramb 13/06/2013 17:45 |
atv-sat,
Какой транзистор является усилителем-модулятором сигнала коммутации? Скорее всего лёг проц по пину команд управления DiSEqC. |
| misha7 13/06/2013 19:49 |
atv-sat, Вот http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html прочти! Расскажи что делал, проверял, что измерял и смотрел осцилографом. Измерения в цифирках покажи. Посмотрю. Изучи datasheet ALI3329, Какая нога отвечает за дисек. Потом и схему выложу, если не разберёшься.! |
| atv-sat 13/06/2013 23:31 |
По поводу того что все импульсы на управление подаёт проц, спасибо в курсе, как ни как 12 лет в строю, (в торопях не корректно сформулировал). Спросил сразу за транзюк потому что был не один десяток случаев в которых был виноват именно транзистор. Например в восьмисотых это А1273. Просто на момент написания поста небыло схемы под рукой почему и возник вопрос. Как только появилась схема, всё прояснилось. Короче как я и думал всему виной стал Q19-SS8550, за не имением оного поставил аналог КТ814 и всё наладилось. Всем большущее дружеское СПАСИБО что откликнулись!!! P.S.: Проц всегда смотрю в последнюю очередь, так как негожих в руках держал всего штук 10 не больше. |
| bav 13/06/2013 23:44 |
Объясни пожалуйста, каким образом Q19 может влиять на дисеки? Это ключ выполняющий фукнцию LNB ON/OFF. И к дисекам не имеет никакого отношения. |
| atv-sat 14/06/2013 00:19 |
"Каким именно образом влияет" лучше спросить у создателей данного коробка, а я простой установщик который констатировал факт и отписал об этом.
И вообще после таких "обьясни пожалуйста" постов вообще отпадает всякое желание просить помощи на данном форуме. Извините. |
| bav 14/06/2013 00:42 |
Какие мы обидчивые, я вроде и не грубил. Просто эта деталь ни как не влияет на тот дефект, что вы выше описали. |
| viktor_ramb 14/06/2013 11:05 |
bav,
Может утечкой гасил импульсы кода переключения - после грозы и не такие выкрутасы могут произойти - у меня лежит 4100 после прошлогодней грозы, тоже после получаса работы зависает только на 1-м входе дайсика, но ковырять его особо желания нет по причине дешевизны таких китайцев. atv-sat
Повезло что узкоглазые поставили в эту позицию последнее г... какое смогли, это и спасло!
Не солидно мастеру с таким стажем совать туда совдеповский отстой. который со временем сам по себе обрывается!
А после грозы нужно смотреть в первую, чтобы время и силы на перепахивание аппарата не тратить.
Подключи 100 шт. тюнеров к громоотводу и сети, и после попадания в громоотвод грозового разряда будешь держать в руках 100 шт дохлых проциков! ![]() |
| atv-sat 14/06/2013 14:01 |
Насчёт "совдеп. отстоя" согласен, а чё делать когда клиент на голове сидит, а заказать - неделю ждать. |
| viktor_ramb 29/06/2013 19:19 |
Туда можно было кучу аналогов поставить от классического A1273 до ..., а 8550 можно было из какого нибуть дивидюка или узкоглазого телефонного аппарата вывернуть. |
