OpenFox 7010+ невключается
a gosha
18/05/2010 15:55
Привет всем.
OpenFox 7010+ клон глобо7010
Процесор 3329в
Включаю светится зелений светодиод и все.
блк питания заменил все кондери пульсаций нет.
кварц менял.
напряжение питания проца 1.8 пульсаций нет.
EJTAG проходит без проблем.
Через рс232 зашивается.
мордочку менял , бп ставил на другой работает мордочку тоже.
Какие будут предложения (желательно не на свалку)
a gosha
18/05/2010 22:54
Ау отзовитесь. Есть идеи или на свалку.
bav
19/05/2010 07:17
ОЗУ замени
a gosha
19/05/2010 10:33
ОЗУ замени
прошивается и джитаг прходит наврядли озу
zenoviy
19/05/2010 16:03
a gosha, клон то клон только насколько я помню там надо спецефичный софт .Короче софты новые от globo туда неподходили убивали фоксы.
При битом ОЗУ джитаком тоже прошивается.
a gosha
19/05/2010 19:32
zenoviy, у меня два одинакових прошивал два темже софтом.
если нетот софт через рс232 шить небудет а он пршивается.
zenoviy
19/05/2010 20:13
a gosha, что два неработают ??? OpenFox 7010 я прошиваю софтом 1.3.76. А вы чем???
a gosha
20/05/2010 11:00
zenoviy, первий работает висох бп на нем я и проверял уже отдал клиенту
zenoviy
20/05/2010 13:25
a gosha, понятно, тогда ОЗУ
a gosha
20/05/2010 13:59
zenoviy,
озу как может бить озу если прошивается и викачивается прошивка как через джтаг так и через рс 232 .ОЗУ жив живее всех живих..........
bav
21/05/2010 14:01
Можно подумать, что ОЗУ состоит только из одной ячейки.
А вот расскажи пожалуйста какие области ОЗУ при каких операциях задействуются...
a gosha
21/05/2010 16:21
bav, прошивка вся ложится и также вся викачивается все 2048к
(А вот расскажи пожалуйста какие области ОЗУ при каких операциях задействуются..) хочешь екзамен устроить.
Луче совет дельний дай
zenoviy
21/05/2010 16:42
a gosha, я вас что-то понять немогу,вам что тяжело перепаять ОЗУ ?
a gosha
21/05/2010 16:57
два тюнера било я менял все флешку тоже на нем стоіт флешка с другово а тот работал етой и работает с той что била в етом тюнере
zenoviy
21/05/2010 17:10
a gosha, я вам разве за флешку говорю. ОЗУ ведь не флешка.Вторая большая микросхема.
a gosha
21/05/2010 17:14
счас нечем заменить будет ждать следующий на ремонт
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 16:17
при нерабочем озу прошивка разве будет ити проц работать без озу небадет
bav
21/05/2010 20:25
Давай образно....
Допустим, что наша ОЗУ это есть обыкновенный забор из досок. Длинный при-длинный (ОЗУ у нас 4-е метра).
И так, что случится, если мы выбьем пару досок из забора? Получится дырка. А весь остальной забор???
Весь остальной остался цел, значит оставшаяся часть будет служить своему назначению.
Чего не скажешь про дырявую.
Похоже и с ОЗУ, если информация попадает в рабочую область, то она естественно не утрачивается, и наоборот.....
подмигивание
