OpenFox 7010+ невключается
a gosha
Сообщение #1 от 18/05/2010 15:55 цитата
Привет всем.
OpenFox 7010+ клон глобо7010
Процесор 3329в
Включаю светится зелений светодиод и все.
блк питания заменил все кондери пульсаций нет.
кварц менял.
напряжение питания проца 1.8 пульсаций нет.
EJTAG проходит без проблем.
Через рс232 зашивается.
мордочку менял , бп ставил на другой работает мордочку тоже.
Какие будут предложения (желательно не на свалку)
a gosha
Сообщение #2 от 18/05/2010 22:54 цитата
Ау отзовитесь. Есть идеи или на свалку.
bav
bav
Сообщение #3 от 19/05/2010 07:17 цитата
ОЗУ замени
a gosha
Сообщение #4 от 19/05/2010 10:33 цитата
ОЗУ замени
прошивается и джитаг прходит наврядли озу
zenoviy
zenoviy
Сообщение #5 от 19/05/2010 16:03 цитата
a gosha, клон то клон только насколько я помню там надо спецефичный софт .Короче софты новые от globo туда неподходили убивали фоксы.
При битом ОЗУ джитаком тоже прошивается.
a gosha
Сообщение #6 от 19/05/2010 19:32 цитата
zenoviy, у меня два одинакових прошивал два темже софтом.
если нетот софт через рс232 шить небудет а он пршивается.
zenoviy
zenoviy
Сообщение #7 от 19/05/2010 20:13 цитата
a gosha, что два неработают ??? OpenFox 7010 я прошиваю софтом 1.3.76. А вы чем???
a gosha
Сообщение #8 от 20/05/2010 11:00 цитата
zenoviy, первий работает висох бп на нем я и проверял уже отдал клиенту
zenoviy
zenoviy
Сообщение #9 от 20/05/2010 13:25 цитата
a gosha, понятно, тогда ОЗУ
a gosha
Сообщение #10 от 20/05/2010 13:59 цитата
zenoviy,
озу как может бить озу если прошивается и викачивается прошивка как через джтаг так и через рс 232 .ОЗУ жив живее всех живих..........
bav
bav
Сообщение #11 от 21/05/2010 14:01 цитата
Можно подумать, что ОЗУ состоит только из одной ячейки.
А вот расскажи пожалуйста какие области ОЗУ при каких операциях задействуются...
a gosha
Сообщение #12 от 21/05/2010 16:21 цитата
bav, прошивка вся ложится и также вся викачивается все 2048к
(А вот расскажи пожалуйста какие области ОЗУ при каких операциях задействуются..) хочешь екзамен устроить.
Луче совет дельний дай
zenoviy
zenoviy
Сообщение #13 от 21/05/2010 16:42 цитата
a gosha, я вас что-то понять немогу,вам что тяжело перепаять ОЗУ ?
a gosha
Сообщение #14 от 21/05/2010 16:57 цитата
два тюнера било я менял все флешку тоже на нем стоіт флешка с другово а тот работал етой и работает с той что била в етом тюнере
zenoviy
zenoviy
Сообщение #15 от 21/05/2010 17:10 цитата
a gosha, я вам разве за флешку говорю. ОЗУ ведь не флешка.Вторая большая микросхема.
a gosha
Сообщение #16 от 21/05/2010 17:14 цитата
счас нечем заменить будет ждать следующий на ремонт
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 16:17
при нерабочем озу прошивка разве будет ити проц работать без озу небадет
bav
bav
Сообщение #17 от 21/05/2010 20:25 цитата
Давай образно....
Допустим, что наша ОЗУ это есть обыкновенный забор из досок. Длинный при-длинный (ОЗУ у нас 4-е метра).
И так, что случится, если мы выбьем пару досок из забора? Получится дырка. А весь остальной забор???
Весь остальной остался цел, значит оставшаяся часть будет служить своему назначению.
Чего не скажешь про дырявую.
Похоже и с ОЗУ, если информация попадает в рабочую область, то она естественно не утрачивается, и наоборот.....
подмигивание
