БП DRE-7300 нет выходных напряжений
boian03
Сообщение #1 От 08/11/2010 11:35 цитата
Ребята, скажите, C4 и R3 должны бытш залиты компаудом ? - у меня в компауде.
Проблема - нет выходных напряжений.
Менял вздутый с17
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 13:06
На плате отсутствует С5 и установлен С16 на 100 мкф. - это так должно и быть ?
На С3 напряжение 308 вольт.
boian03
Сообщение #2 От 08/11/2010 12:40 цитата
И какой номинал Z1 ? на схеме от DRE 5000 элемент обозначен как диод HER105 но это явно не диод а на стабилитрон похож.
a gosha
Сообщение #3 От 08/11/2010 20:05 цитата
boian03, схем есть куча с разними обозначениями виложи схему бп ,или ссилку на схему
Freddy
Freddy
Сообщение #4 От 08/11/2010 20:17 цитата
boian03, давай без догадок, там будет обычный блок питания.....
boian03
Сообщение #5 От 08/11/2010 20:48 цитата
Ребята, разобрался я с ним - решена проблема.
Беда была с D 6 ( HER-104 ) - коротился при подаче напряжения.
Я весь блок два раза перепроверял с выпаиванием и проверкой подетально , пока не стал менять всё подряд - диод себя никак не выдавал - нормально звонится и всё тут ! ( Заменил на FR-207 )
И ещё : на схеме 5000 C4 - 0.01 мкф R3 - 27 Kom
На моём 7300 C4 - 2.2 мкф R3 - 47 Kom ( измерял цифровым RLCметром ) - заменил номиналы как на 5000 , заодно счистил весь компауд, который был на этих элементах.
Блок запустился, но в работе с антенной ещё не проверял - на работу убежал.
Всем спасибо !
boian03
Сообщение #6 От 09/11/2010 17:09 цитата
Не найду,где ставится метка РЕШЕНО
Yaroslav
Сообщение #7 От 12/11/2010 10:49 цитата
boian03, в своем порвом сообщении нажми "Изменить" и в названии темы допиши.
