БП DRE-7300 нет выходных напряжений | |
| boian03 08/11/2010 11:35 |
Ребята, скажите, C4 и R3 должны бытш залиты компаудом ? - у меня в компауде.
Проблема - нет выходных напряжений. Менял вздутый с17 ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 13:06 На плате отсутствует С5 и установлен С16 на 100 мкф. - это так должно и быть ? На С3 напряжение 308 вольт. |
| boian03 08/11/2010 12:40 |
И какой номинал Z1 ? на схеме от DRE 5000 элемент обозначен как диод HER105 но это явно не диод а на стабилитрон похож. |
| a gosha 08/11/2010 20:05 |
boian03, схем есть куча с разними обозначениями виложи схему бп ,или ссилку на схему |
| Freddy 08/11/2010 20:17 |
boian03, давай без догадок, там будет обычный блок питания..... |
| boian03 08/11/2010 20:48 |
Ребята, разобрался я с ним - решена проблема.
Беда была с D 6 ( HER-104 ) - коротился при подаче напряжения. Я весь блок два раза перепроверял с выпаиванием и проверкой подетально , пока не стал менять всё подряд - диод себя никак не выдавал - нормально звонится и всё тут ! ( Заменил на FR-207 ) И ещё : на схеме 5000 C4 - 0.01 мкф R3 - 27 Kom На моём 7300 C4 - 2.2 мкф R3 - 47 Kom ( измерял цифровым RLCметром ) - заменил номиналы как на 5000 , заодно счистил весь компауд, который был на этих элементах. Блок запустился, но в работе с антенной ещё не проверял - на работу убежал. Всем спасибо ! |
| boian03 09/11/2010 17:09 |
Не найду,где ставится метка РЕШЕНО |
| Yaroslav 12/11/2010 10:49 |
boian03, в своем порвом сообщении нажми "Изменить" и в названии темы допиши. |
