Нет сигнала на DRE 5000 | |||
| bellserg 10/06/2010 07:25 |
есть три материнки от дре 5000.на одной сила сигнала в 2 раза слабей чем должна быть/уровень в норме/на второй сигнал есть но не находит каналов.на третей сигнала нет вообще.везде 18v eсть.тарель настроена.чё может быть? |
| bav 10/06/2010 09:46 |
Много чего....
Для начала вх. блоки проверяй. |
| bellserg 10/06/2010 10:23 |
а если сменить сам блок/куда кабель прикручивается/ в сборе? благо они у меня есть. |
| Гафур 10/06/2010 11:00 |
bellserg, Вот он и есть ,, входной блок" и ,,тюнерок", это все про ,,куда кабель прикручивается". Вот с него и надо начинать. |
| bellserg 10/06/2010 13:00 |
сменил в котором не было сигнала оба блока/рабочие 100%/сигнал есть но каналы не видит.где ещё порыть? |
| Гафур 11/06/2010 06:52 |
bellserg,То есть, сигнал есть, но не прописывает каналы, так? |
| bellserg 11/06/2010 21:45 |
да так.настройки спутника в порядке |
| bav 11/06/2010 23:49 |
Без бутылки хрен поймешь, что ты хотел сказать? Ты сам вдумчиво прочитай... Дальше плясать по пути прохождения сигналов от блока к процу, может где дорожку оборвал. Питание блока проверь. Все как обычно... |
| MASTERD4 12/06/2010 07:01 |
Когда есть сигнал но каналов не находит, тогда пропаяй резисторную сборку R167. Стоит справа на краю платы возле CI-слота. Было уже больше 10 аппаратов, в том числе и новые. Во многих приходилось пропаивать паяльной станцией микросхемы в входном блоке (после 10-30мин. работы начинал сыпать или пропадать сигнал). Для начала пропаяй или посмотри на обрыв R167. Если не поможет, тогда пропаяй R39, R43, R46. Последние 2 трудно паять, входной блок и слот мешают. |
| bellserg 12/06/2010 19:16 |
буду мучить дальше.спасибо за инфу |
| Гафур 15/06/2010 09:07 |
bellserg, А, может когда ты менял входной блок, плохо запаял ножки? |
| bellserg 15/06/2010 21:23 |
перебровывал всё што написано выше/дажэ менял R167/не помогло.и ноги на блоке припаяны насмерть.походу в запчасти обе материнки определю. |
| bellserg 25/06/2010 10:57 |
одну материнку починил/где сигнал был на половину/путём замены в ч блока .щас норма |
| babai70 17/09/2010 16:35 |
какой входной блок стоит в нем или на какой можно по менять а то показывает сигнал только полавину если он слабый рвет картинку при сильном все ОК |
| andrey3347 18/09/2010 12:51 |
Такая же фигня: все шкалы есть - каналы не находит.
После заливки ПО с каналами - на открытых "нет сигнала" на 3колоре "к.к." Пробовал все че написано, безрезультатно. Может виноват проц.? |
| bellserg 21/09/2010 19:20 |
папробуй сменить R167 и как следует пропаяй .мне помогло |
| bav 21/09/2010 21:26 |
Менять резисторную сборку зачем? Там может быть нейкий скрытый дефект который тестером не обнаруживается???????????????
Вполне может быть. |
