Нет сигнала на DRE 5000
bellserg
bellserg
Сообщение #1 От 10/06/2010 07:25 цитата
есть три материнки от дре 5000.на одной сила сигнала в 2 раза слабей чем должна быть/уровень в норме/на второй сигнал есть но не находит каналов.на третей сигнала нет вообще.везде 18v eсть.тарель настроена.чё может быть?
bav
bav
Сообщение #2 От 10/06/2010 09:46 цитата
Много чего....
Для начала вх. блоки проверяй.
bellserg
bellserg
Сообщение #3 От 10/06/2010 10:23 цитата
а если сменить сам блок/куда кабель прикручивается/ в сборе? благо они у меня есть.
Гафур
Гафур
Сообщение #4 От 10/06/2010 11:00 цитата
bellserg, Вот он и есть ,, входной блок" и ,,тюнерок", это все про ,,куда кабель прикручивается". Вот с него и надо начинать.
bellserg
bellserg
Сообщение #5 От 10/06/2010 13:00 цитата
сменил в котором не было сигнала оба блока/рабочие 100%/сигнал есть но каналы не видит.где ещё порыть?
Гафур
Гафур
Сообщение #6 От 11/06/2010 06:52 цитата
bellserg,То есть, сигнал есть, но не прописывает каналы, так?
bellserg
bellserg
Сообщение #7 От 11/06/2010 21:45 цитата
да так.настройки спутника в порядке
bav
bav
Сообщение #8 От 11/06/2010 23:49 цитата
bellserg писал:
Без бутылки хрен поймешь, что ты хотел сказать?
Ты сам вдумчиво прочитай...
Дальше плясать по пути прохождения сигналов от блока к процу, может где дорожку оборвал. Питание блока проверь. Все как обычно...
MASTERD4
Сообщение #9 От 12/06/2010 07:01 цитата
Когда есть сигнал но каналов не находит, тогда пропаяй резисторную сборку R167. Стоит справа на краю платы возле CI-слота. Было уже больше 10 аппаратов, в том числе и новые. Во многих приходилось пропаивать паяльной станцией микросхемы в входном блоке (после 10-30мин. работы начинал сыпать или пропадать сигнал). Для начала пропаяй или посмотри на обрыв R167. Если не поможет, тогда пропаяй R39, R43, R46. Последние 2 трудно паять, входной блок и слот мешают.
bellserg
bellserg
Сообщение #10 От 12/06/2010 19:16 цитата
буду мучить дальше.спасибо за инфу
Гафур
Гафур
Сообщение #11 От 15/06/2010 09:07 цитата
bellserg, А, может когда ты менял входной блок, плохо запаял ножки?
bellserg
bellserg
Сообщение #12 От 15/06/2010 21:23 цитата
перебровывал всё што написано выше/дажэ менял R167/не помогло.и ноги на блоке припаяны насмерть.походу в запчасти обе материнки определю.
bellserg
bellserg
Сообщение #13 От 25/06/2010 10:57 цитата
одну материнку починил/где сигнал был на половину/путём замены в ч блока .щас норма
babai70
Сообщение #14 От 17/09/2010 16:35 цитата
какой входной блок стоит в нем или на какой можно по менять а то показывает сигнал только полавину если он слабый рвет картинку при сильном все ОК
andrey3347
andrey3347
Сообщение #15 От 18/09/2010 12:51 цитата
Такая же фигня: все шкалы есть - каналы не находит.
После заливки ПО с каналами - на открытых "нет сигнала" на 3колоре "к.к."
Пробовал все че написано, безрезультатно.
Может виноват проц.?
bellserg
bellserg
Сообщение #16 От 21/09/2010 19:20 цитата
папробуй сменить R167 и как следует пропаяй .мне помогло
bav
bav
Сообщение #17 От 21/09/2010 21:26 цитата
Менять резисторную сборку зачем? Там может быть нейкий скрытый дефект который тестером не обнаруживается???????????????
Вполне может быть.
