Golden Interstar 8001 Качество сигнала постоянно скачет | |
| sheal 28/06/2010 19:57 |
Ресивер Golden Interstar 8001.
Проблема в следующем: Качество сигнала постоянно скачет 23-25%, не зависимо от того подключена тарелка или нет. Мощность сигнала при отключенной тарелке 0%,при подключенной 60% При перепрошивке ресивера,проблемы с качеством отсались те же. Антенна настроена на Hotbird. При подключении другого ресивера к антенне,все работает Подскажите,как можно решить данную проблему с качеством сигнала? |
| bav 28/06/2010 22:21 |
Замени сетевой электролит |
| sheal 28/06/2010 22:35 |
...тот,что номиналом 63мкф?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2010 23:39 ...спасибо. попробую! |
