Golden Interstar 8001 Качество сигнала постоянно скачет
sheal
Сообщение #1 От 28/06/2010 19:57 цитата
Ресивер Golden Interstar 8001.
Проблема в следующем:
Качество сигнала постоянно скачет 23-25%, не зависимо от того подключена тарелка или нет. Мощность сигнала при отключенной тарелке 0%,при подключенной 60%
При перепрошивке ресивера,проблемы с качеством отсались те же.
Антенна настроена на Hotbird.
При подключении другого ресивера к антенне,все работает Подскажите,как можно решить данную проблему с качеством сигнала?
bav
bav
Сообщение #2 От 28/06/2010 22:21 цитата
Замени сетевой электролит
sheal
Сообщение #3 От 28/06/2010 22:35 цитата
...тот,что номиналом 63мкф?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2010 23:39
...спасибо. попробую!
