Metabox 7. Фон на звуковом выходе | |
| Bender B. Rodriges 03/08/2010 21:14 |
Ресивер Metabox 7, процессор Conexant CX24142-15a
Flash S29al016d70tf102 Память Hynix РН57v641620etp Шим DL0165r Шасси SN7.820.190 Аппарат функционирует нормально за исключением неприятного фона в аудиоканалах. Причем фон есть даже когда рессивер в Stenby, правда в этом режиме фон слабее. Еще заметил что в Стенбай уровень фона меняется синхронно с миганием ":" на табло индикатора. Разобрал рессивер. Вздутых кондеров нет, непропаек тоже. Проверил БП, напряжения соответствуют, пульсации вроде в норме. На тюльпанах звуковых явный меандр с частотой выше 100 герц. Дайте пожалуйста совет, так как ПОИСК совета не дал. В какую сторону капать? |
| Гафур 04/08/2010 08:38 |
Bender B. Rodriges, От выхода тюльпан до проца. Операционник+ ЦАП и его кондеры вокруг. |
| Bender B. Rodriges 04/08/2010 14:43 |
Взял нормальный не китайский прибор. В итоге Напряжения с БП
30v-34v 5v-5.3v 3.3v-3.3v 22v-26v 12v-14v 7.5v-7.5v Заменил конденсаторы по питанию в обвязке PT8211 (ЦАП) , LM358 Результата нет. Выпаял и проверил конденсатор входного фильтра БП (47mkf400v) он исправен. Выпаял диоды проверил. Диод 1n5822 имеет небольшую утечку (500ком), стоит в цепи 3,3v нужна помощь... |
| Bender B. Rodriges 04/08/2010 19:03 |
Чтобы фон исчез нужно заменить резистор R401 на 100омный резистор.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 20:07 Это я нашел на форуме http://www.domica.biz Я у них этот ресивер купил в 2006 году. С доставкой стоил больше 5000 руб. Ресивер откровенная дрянь. Изображение хуже чем на старинном Humax. А проблем с ним куча. Кроме звука раздражает что при поиске в ручную он каналы дважды прописывает. И потом приходится в ручную редактировать... ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 20:09 Где бы еще найти SMD резистор на 100 ОМ?... У нас их и на заказ не привезут. |
| Bender B. Rodriges 06/08/2010 11:33 |
Заменил SMD перемычку на обычный резистор 100 Е 0,125w, посторонний фон исчез.
Не покупайте никогда Metabox!! Тема закрыта |
