Bender B. Rodriges
Ресивер Metabox 7, процессор Conexant CX24142-15a
Flash S29al016d70tf102
Память Hynix РН57v641620etp
Шим DL0165r
Шасси SN7.820.190
Аппарат функционирует нормально за исключением неприятного фона в аудиоканалах. Причем фон есть даже когда рессивер в Stenby, правда в этом режиме фон слабее. Еще заметил что в Стенбай уровень фона меняется синхронно с миганием ":" на табло индикатора.
Разобрал рессивер. Вздутых кондеров нет, непропаек тоже. Проверил БП, напряжения соответствуют, пульсации вроде в норме. На тюльпанах звуковых явный меандр с частотой выше 100 герц.
Дайте пожалуйста совет, так как ПОИСК совета не дал. В какую сторону капать? |
Гафур
| Bender B. Rodriges, От выхода тюльпан до проца. Операционник+ ЦАП и его кондеры вокруг. |
Bender B. Rodriges
Взял нормальный не китайский прибор. В итоге Напряжения с БП
30v-34v
5v-5.3v
3.3v-3.3v
22v-26v
12v-14v
7.5v-7.5v
Заменил конденсаторы по питанию в обвязке PT8211 (ЦАП) , LM358
Результата нет.
Выпаял и проверил конденсатор входного фильтра БП (47mkf400v) он исправен.
Выпаял диоды проверил. Диод 1n5822 имеет небольшую утечку (500ком), стоит в цепи 3,3v
нужна помощь... |
Bender B. Rodriges
Чтобы фон исчез нужно заменить резистор R401 на 100омный резистор.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 20:07
Это я нашел на форуме http://www.domica.biz Я у них этот ресивер купил в 2006 году. С доставкой стоил больше 5000 руб. Ресивер откровенная дрянь. Изображение хуже чем на старинном Humax. А проблем с ним куча. Кроме звука раздражает что при поиске в ручную он каналы дважды прописывает. И потом приходится в ручную редактировать...
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 20:09
Где бы еще найти SMD резистор на 100 ОМ?... У нас их и на заказ не привезут. |
Bender B. Rodriges
Заменил SMD перемычку на обычный резистор 100 Е 0,125w, посторонний фон исчез.
Не покупайте никогда Metabox!!
Тема закрыта |
