Поляризация в ресивере BSD DVB-S2109N | |||||||
| Linda 15/08/2010 15:47 |
Ресивер BSD DVB-S2109N (Китай). Стал принимать только транспондеры с вертикальной поляризацией, с горизонтальной нет приема. Подскажите вероятную причину, слет прошивки? |
| answer 15/08/2010 15:57 |
Linda, а вольтметром посмотреть 12-18В,конвертор подкинуть? |
| Linda 15/08/2010 16:17 |
Пробовал-результата ноль. Сейчас померяю переключение. |
| Linda 22/02/2011 15:11 |
Не переключает. замерил на рабочем там переключение такое: гор-22В, верт-18В. А на этом гор-15В, верт-13В. |
| chika85 23/02/2011 00:54 |
| Linda 23/02/2011 04:42 |
cпециально мерил на двух рабочих, одинаково:
| Linda 23/02/2011 16:24 |
По идее должно быть 18 гор. и 12 верт. а на деле по другому. Как быть? |
| avatar6 24/02/2011 04:00 |
чему быть - того не миновать!!! Выставить правильные напряжения. |
| Linda 07/03/2011 17:07 |
С б/п? Оттуда все напряжения один в один.. |
| bav 08/03/2011 07:53 |
1. Разобраться с "измерителем"
С такими напряжениями исключается прием вертикальной поляризации
Напряжение для питания головы снимается с отдельного стабилизатора(наводка - ищи радиатор) |
| viktor_ramb 08/03/2011 10:16 |
bav,
Однозначно! Linda, тестер у тебя не барахлит?
??? Смотри на чём сделан переключатель напряжения питания конвертера (обычно на LM317) и меряй ей вход заведомо исправным прибором! |
| Linda 09/03/2011 14:39 |
с процессорами типа "NEG" стоят LM317 (фото-1), а с проц "Haier" (фото-2) нет, ищу схему на данном процессоре. |
| DJON 1967 10/03/2011 01:29 |
В этих ресиверах очень часто выходят из строя S8550( стоит 2 штуки) в переключателе .Обычно обрывается верхний по фото.Было более 20 случаев.Вчера такой же ремонтировал с аналогичной неисправностью..Других причин небыло не разу..Это *подарок* от китайцев, решили на LM317 сьэкономить. |
| Linda 13/03/2011 05:45 |
DJON 1967, Спасибо за информацию. |
