Поляризация в ресивере BSD DVB-S2109N
Linda
Linda
Сообщение #1 От 15/08/2010 15:47 цитата
Ресивер BSD DVB-S2109N (Китай). Стал принимать только транспондеры с вертикальной поляризацией, с горизонтальной нет приема. Подскажите вероятную причину, слет прошивки?
answer
answer
Сообщение #2 От 15/08/2010 15:57 цитата
Linda, а вольтметром посмотреть 12-18В,конвертор подкинуть?
Linda
Linda
Сообщение #3 От 15/08/2010 16:17 цитата
answer писал:
конвертор подкинуть
Пробовал-результата ноль. Сейчас померяю переключение.
Linda
Linda
Сообщение #4 От 22/02/2011 15:11 цитата
answer писал:
Не переключает. замерил на рабочем там переключение такое: гор-22В, верт-18В. А на этом гор-15В, верт-13В.
chika85
Сообщение #5 От 23/02/2011 00:54 цитата
замерил на рабочем там переключение такое: гор-22В, верт-18В.сумашествие А на этом гор-15В, верт-13В.
у тя вертикаль должна быть 13 горизонт 18
Linda
Linda
Сообщение #6 От 23/02/2011 04:42 цитата
chika85 писал:
cпециально мерил на двух рабочих, одинаково:
Linda писал:
гор-22В, верт-18В.
Linda
Linda
Сообщение #7 От 23/02/2011 16:24 цитата
По идее должно быть 18 гор. и 12 верт. а на деле по другому. Как быть?
avatar6
Сообщение #8 От 24/02/2011 04:00 цитата
Linda писал:
Как быть?
чему быть - того не миновать!!!
Выставить правильные напряжения.
Linda
Linda
Сообщение #9 От 07/03/2011 17:07 цитата
avatar6 писал:
С б/п? Оттуда все напряжения один в один..
bav
bav
Сообщение #10 От 08/03/2011 07:53 цитата
1. Разобраться с "измерителем"
С такими напряжениями исключается прием вертикальной поляризации
Напряжение для питания головы снимается с отдельного стабилизатора(наводка - ищи радиатор)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 08/03/2011 10:16 цитата
bav,
Однозначно!
Linda, тестер у тебя не барахлит?
Смотри на чём сделан переключатель напряжения питания конвертера (обычно на LM317) и меряй ей вход заведомо исправным прибором!
Linda
Linda
Сообщение #12 От 09/03/2011 14:39 цитата
с процессорами типа "NEG" стоят LM317 (фото-1), а с проц "Haier" (фото-2) нет, ищу схему на данном процессоре.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #13 От 10/03/2011 01:29 цитата
В этих ресиверах очень часто выходят из строя S8550( стоит 2 штуки) в переключателе .Обычно обрывается верхний по фото.Было более 20 случаев.Вчера такой же ремонтировал с аналогичной неисправностью..Других причин небыло не разу..Это *подарок* от китайцев, решили на LM317 сьэкономить.
Linda
Linda
Сообщение #14 От 13/03/2011 05:45 цитата
DJON 1967, Спасибо за информацию.
