Проблема после обновления со спутника
bellserg
23/08/2010 18:05
сегодня после обновления п.о. на Триколоре в частности на DRE 5000.два клиента шаловливыми ручками повыдёргивали шнуры питания(испугались предупреждающей таблички) в итоге с реса на ресс не шьётся .DRE burner тожэ не хочет .Jkeys пытался записать.флэш стёр.успешно два раза соединился.с рабочево реса слил дамп.при попытке на убитый записать на4% ошибка и больше с процем не хочет коннектить.мож спецом триколоры зарубают ?
IREN
24/08/2010 07:31
Через COM порт не получилось востановить,а через JTAG спервого раза без проблем.
Yaroslav
24/08/2010 08:17
Проц или флэш триколор вряд ли сможет убить, а вот шаловливыми ручками вполне можно...
Гафур
24/08/2010 10:48
bellserg, Не заморачеваюсь с джитагом, строго через прогер.
bellserg
27/08/2010 19:24
а на dre 5000 не надо заземлять 115 ногу проца на корпус ? а то вот в опене вроде надо такое.это с другогва форума Ок. Спасибо.
Только после заземления 115 ноги процессора на корпус все заработало, и то пришлось 3 раза стирать и новый дамп заливать. тип проца Sti5518 Флэш M29W160ET
JTAG оказался не таким уж и сложным, как сперва казалось...
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 20:25
Гафур писал:
bellserg, строго через прогер.
а што у тебя за програматор? фотку можно?
bellserg
27/08/2010 20:40
вот такая ошибка возникает при заливе дампа.флэшке каюк? flash erase finished
loading flash image file
beginning flash erase
programming FlashPROM
ERROR: timeout during flash write!
Иван Василич
27/08/2010 20:47
bellserg, 1) что за флешь?
2)Что за рес?
3)чем шьем?
И еще. Почему все в одной куче? Отдельно тему создать ни как что-ли?
bellserg
27/08/2010 21:33
Иван Василич писал:
2)Что за рес?
3)чем шьем?
ресс DRE 5000 шьём jkeys,sticontrol,jtag up.флэш M29W160ET
Иван Василич
28/08/2010 04:15
bellserg, Почему спросил про флешь? Приходилось менять,но видимо sticontrol, не все типы флешек видит.поэтому выдает такую ошибку(хотя флешь рабочая на 100%). Если проблема в этом
bellserg писал:
То все лечиться
bellserg писал:
DRE burner
Только заливать надо обновление,а не прошивку
Yaroslav
28/08/2010 09:13
Иван Василич, что значит "заливать надо обновление,а не прошивку" ?
bellserg
28/08/2010 11:54
обновление не заливается.отсутствует загрузчик .надпись connekt to recciver и всё. надо дамп лить.но бывает до 53% и ошибка или до 25% и тожэ ошибка .в чём дело не пойму? феном разогревал флэш до 80гр записал до 55% дальше опять error.на другом точно таком жэ ресе с первого раза успешно .а сэтим с вчерашнего дня с 17.00 сижу.все проги перепробывал.J tag и dre burner.с реса на ресс пробывал .ничё не идёт.
Иван Василич
30/08/2010 16:48
bellserg писал:
И здесь:
bellserg писал:
Противоречий не видите?
bellserg писал:
Читал я про это издевательство смех bellserg, пропаять все пистоны(тщательно отзвонить соединения проц-флешь.
Желательно оставить ту прошивку какая была в ресе ,и с помощью
DRE burner залить то что я выложил(обратите внимание там 2 файла и только один Ваш), через ком порт.После заливки не отключать рес пока он сам не перезапуститься.Удачи подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 18:49
Да еще вопрос. житаг случаем не на резисторах? смех
Yaroslav
30/08/2010 17:17
Иван Василич, да нет там противоречий не заливается через нуль-модемный - отсюда "отсутствует загрузчик ". А шьет он сейчас через JTAG.
bellserg, согласен с Иван Василич, если JTAG на резисторах - критична длина проводов. Делай по возможности короче.
А еще лучше, собери на микрухе.
bellserg
30/08/2010 19:01
длина провода 25см .в чём причина не знаю .но половина ресов удаётся сделать. а половина нет
dr-woland
30/08/2010 19:33
Проверить нужно первым делом питание, возможно из-за него не шьётся.
Шью таким и проблем не бывает, если нужен в пишите в личку.
Иван Василич
30/08/2010 20:02
bellserg писал:
Сейчас многие будут говорить что укоротить до 15 См. А я скажу или собираете на микре,или не лезете в это дело -НИКОГДА.
С вашим "житагом" кроме стиконтроля не одна прога работать не будет.Шьет он бывает с ошибками,но все-же шьет. Для того что-бы убедиться что правильно залилось-надо считывать и сравнивать. И еще один маленький нюанс. После залития файла надо отключать "житаг" от реса полностью. А вот уж потом запускать рес.
Посмотрел,дома нет прошивки 5000.На работе есть 100% завтра выложу. bellserg, Попробуйте еще так. загрузите прошивку через жтаг(то что у Вас есть,предварительно укоротив провод) ,после чего залейте обновление то что я выложил через нуль модемный кабель-должно все пойти подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 22:08
YarShev писал:
При отключении питания при обновлении,бут не слетает,так что все лечиться с помощью
Иван Василич писал:
DRE burner
bellserg
30/08/2010 20:25
могу дамп кинуть(с последним обновлением ) для dre 5000.дамп с моего рабочего ресса. вот ещё хотел задать вопрос по схеме DRE 5000 .15ая нога флешки M29W160ET конектит с RB (обозначено на схеме) .похожэ оборвали под ним дорожку (или качество такое) не могу найти это RB .к чему ногу от флэшки подпаять?.визуально видно дорожки нет под ногой.кстати вот вы говорите jtag на транзисторах говно .и длину надо чуть ли не 10см.вот вам дамп проверяйте.только настройки конвертора подредактируйте (у меня переделаный twin) настроен как универсал.этим дампом востановлен один ресс .второй не хотит.ошибка флэшки.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 22:01
[quote="]
Иван Василич писал:
DRE burner
на рессе на табло была ошибка e9 или р9 не помню.он уже через нуль модем не работал.
Иван Василич
31/08/2010 07:38
bellserg писал:
А схемку этого чуда на тр-рах посмотреть моно?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 09:45
bellserg, может Я что-то не понял,но на всяк случай посмотри это : http://monitor.espec.ws/section28/topic116162p40.html
Если память не изменяет,то первое сообщение на этой странице-как раз и распиновка Ваша
Yaroslav
31/08/2010 08:25
bellserg, в самом деле, если JTAG на резисторах, и длина проводов "25см" - рес может прошиться, а может и нет. Сам с этим когда-то мучился. Если нет возможности собрать JTAG на микросхеме, все-таки укороти провода.
Иван Василич, "При отключении питания при обновлении,бут не слетает" - вопрос спорный...
bellserg
31/08/2010 11:01
Иван Василич писал:
да я не про житаг спрашивал.не могу на эл. схеме дре5000 найти RB/к нему подходит одна из ног флэшки/ .што это ?может на другой стороне платы?/по пистону проходит/ а вот отсюда я и делал (по инфе) житаг http://rossat.ru/viewtopic.php?f=16&t=340
Иван Василич
01/09/2010 05:12
bellserg писал:
15нога подтянута через сопрот. к питанию,но возможно и неиспользуеться вовсе.
bellserg писал:
Вы вообще отличаете транзистор от резистора?
bellserg, Ответ на твой вопрос(изначальный )был дан несколькими постами выше
Иван Василич писал:
А с Вашим "жтагом" кроме этой проги ничего работать не будет.Так что
Иван Василич писал:
укоротить до 15 См
шнурок.. Обратить внимание на правильную распайку
Иван Василич писал:
А так-же :
Иван Василич писал:
Последний пункт обязателен
bellserg
01/09/2010 12:17
[quote="Иван Василич"]
bellserg писал:
[quote="bellserg"] без этой ноги флэш не определяется.а сопрот што это? куда ж ногу от флеши припаять?
Yaroslav
01/09/2010 12:43
помираю со смеху!
"15нога подтянута через сопрот. к питанию,но возможно и неиспользуеться вовсе.
[quote="bellserg"] без этой ноги флэш не определяется.а сопрот што это? куда ж ногу от флеши припаять?"
помираю со смеху!
bellserg
01/09/2010 14:38
a если питание на неё подать сдругой ноги? можно попробывать? с какой лучше?
Иван Василич
01/09/2010 16:51
bellserg, Вы пропускаете мимо: САМОЕ ГЛАВНОЕ
Иван Василич писал:
Если уж так хочеться
YarShev писал:
Через 4,7К на 3,3 вольта смех
bellserg
02/09/2010 19:39
нога и на самом деле не задействована.укоротил шнур.дамп залил.без 15ой ноги всё пашет.спасибо Иван Василич за совет нащёт шнура.
Иван Василич
03/09/2010 04:59
bellserg, Ну так отметьте тему как Решено
romi4
14/09/2010 07:01
dr-woland писал:
Заинтересовался данной сборкой. в личку написать немогу почемуто пишет "Ошибки на странице". схемку можно?
dr-woland
14/09/2010 14:58
Только целиком девайс можно. Схем в сети полно - выбирай и делай.
