DRE 4000 включается со второго раза
Сергей Шмелев
29/08/2010 20:03
Привезли с диагнозом - сильно греется и включается со второго раза . Напряжения в б\п 30 , 24 , 11,9 , 4,9 ,3,3 В . Включаю в сеть - загорается красный светодиод на панели и более ничего не происходит , выдергиваю вилку из сети и тут же вставляю обратно и ресивер оживает - определяется и нормально работает , но при этом напряжения 33 , 25,5 , 12,4 , 4,9 ,3,3 В .Поменял все емкости - результат "0" . Вопрос в следующем почему ресивер начинает работать при " неправильном " питании и откуда оно берется ?
bellserg
30/08/2010 04:56
повышенная напруга( у меня было) пробит D1 и рядом с ним шестиножка.
Yaroslav
30/08/2010 17:29
Сергей Шмелев, не похоже на БП. Я бы сначала прогрел проц, флэш...
bellserg, D1 в БП? Тогда это один из диодов моста и повышенной напруги из-за этого быть НЕ МОЖЕТ. Да и "шестиножек" ни в БП, ни на "мамке" НЕТ.
bellserg
30/08/2010 19:05
обшибся малость U1 четырёх ногая.
Yaroslav
31/08/2010 08:14
bellserg, вот-вот "обшибся". При убитых D1 и U1 БП работать не будет... И думается мне проблема у Сергей Шмелев не с БП...
Сергей Шмелев
31/08/2010 19:14
В том то и дело , что ресивер начинает работать на повышенных напругах ( я написал про это в первом посте ) , но не могу понять откуда они берутся .
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 20:17
23 августа было обновление и по пловам хозяина эта беда началась после этого .Я перешивал и старой прошивкой и новой - ничего не меняется .
GRAYD
31/08/2010 20:08
Сергей Шмелев, Стесняюсь спросить, а где же неправильные напряжения, я так разумею, что 5в и 3.3в - основопологающие для запуска ресивера. А 30в, 24 и 12 это уже потом.
Сергей Шмелев
31/08/2010 20:16
Я имел в виду , что при втором включении в сеть возникают 33 , 25,5 , 12,4 В . Ставил с рабочего ресивера , на котором этого не происходит б\п , на этом делается тоже самое .
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 21:28
К тому же если 30 ,24 , 12 В будут выше нормы рес не должен запуститься .
GRAYD
31/08/2010 21:02
Это с какого перепугу он не запустится. Если будут завышены эти напряжения, то 3.3 и 5в будут очень увеличены, а значит не работает обратная связь в БП. Уточни, с заведомо рабочим БП все в порядке или все равно запуск со 2 раза.
Сергей Шмелев
31/08/2010 21:27
Рабочий б\п то же со второго раза . А в другом ресе оба работают нормально со штатными напругами .
GRAYD
31/08/2010 21:37
Ну тогда проверить питание 2.5 вольта на проце, reset, генерацию, пропаять проц, флэш, озу, в случае хреновго результата - подкинуть озу.
Сергей Шмелев
31/08/2010 21:38
Поясни про обратную связь , что имеешь ввиду ? Или я чего то не понимаю .
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 22:42
Флеш и озу я думаю можно исключить , а за совет насчет генерации спасибо - попробую но уже не сегодня .
GRAYD
31/08/2010 22:01
Ну а про ОС все понятно из http://fo.metincom.net/uploads/181a734db357d4490e9b0273ffb56558.jpg . Управляется 3.3в и +12в. Если эти напр. в порядке, то и остальные в норме. Ну а Озу я бы не исключал.
