Сергей Шмелев
| Привезли с диагнозом - сильно греется и включается со второго раза . Напряжения в б\п 30 , 24 , 11,9 , 4,9 ,3,3 В . Включаю в сеть - загорается красный светодиод на панели и более ничего не происходит , выдергиваю вилку из сети и тут же вставляю обратно и ресивер оживает - определяется и нормально работает , но при этом напряжения 33 , 25,5 , 12,4 , 4,9 ,3,3 В .Поменял все емкости - результат "0" . Вопрос в следующем почему ресивер начинает работать при " неправильном " питании и откуда оно берется ? |
bellserg
| повышенная напруга( у меня было) пробит D1 и рядом с ним шестиножка. |
Yaroslav
Сергей Шмелев, не похоже на БП. Я бы сначала прогрел проц, флэш...
bellserg, D1 в БП? Тогда это один из диодов моста и повышенной напруги из-за этого быть НЕ МОЖЕТ. Да и "шестиножек" ни в БП, ни на "мамке" НЕТ. |
bellserg
| обшибся малость U1 четырёх ногая. |
Yaroslav
| bellserg, вот-вот "обшибся". При убитых D1 и U1 БП работать не будет... И думается мне проблема у Сергей Шмелев не с БП... |
Сергей Шмелев
В том то и дело , что ресивер начинает работать на повышенных напругах ( я написал про это в первом посте ) , но не могу понять откуда они берутся .
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 20:17
23 августа было обновление и по пловам хозяина эта беда началась после этого .Я перешивал и старой прошивкой и новой - ничего не меняется . |
GRAYD
| Сергей Шмелев, Стесняюсь спросить, а где же неправильные напряжения, я так разумею, что 5в и 3.3в - основопологающие для запуска ресивера. А 30в, 24 и 12 это уже потом. |
Сергей Шмелев
Я имел в виду , что при втором включении в сеть возникают 33 , 25,5 , 12,4 В . Ставил с рабочего ресивера , на котором этого не происходит б\п , на этом делается тоже самое .
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 21:28
К тому же если 30 ,24 , 12 В будут выше нормы рес не должен запуститься . |
GRAYD
| Это с какого перепугу он не запустится. Если будут завышены эти напряжения, то 3.3 и 5в будут очень увеличены, а значит не работает обратная связь в БП. Уточни, с заведомо рабочим БП все в порядке или все равно запуск со 2 раза. |
Сергей Шмелев
| Рабочий б\п то же со второго раза . А в другом ресе оба работают нормально со штатными напругами . |
GRAYD
| Ну тогда проверить питание 2.5 вольта на проце, reset, генерацию, пропаять проц, флэш, озу, в случае хреновго результата - подкинуть озу. |
Сергей Шмелев
Поясни про обратную связь , что имеешь ввиду ? Или я чего то не понимаю .
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 22:42
Флеш и озу я думаю можно исключить , а за совет насчет генерации спасибо - попробую но уже не сегодня . |
GRAYD
