Ресивер GENERAL FTA-7001S малый уровень звука
STING
07/10/2010 18:50
Привет всем !!!
Ребята проблема заключается в следующем Пришли установщики спутниковых антен Установили , подключили ресивер , настроили каналы , но на некоторых каналах ( это зарубежные каналы ) звук очень тихи , приходится на самом ресивере открывать на все 100 % и на телевизоре тоже самое на все 100 % А при записи на диск
( ну к примеру какой нибудь фильм ) уровень звука ещё меньше становится ( после просмотра записанного ) Я обратился к установщикам но они мне сказали что это зависит от самого спутника То есть от того канала что вы смотрите и мы ничего не можем сделать Хотя мы у знакомых те же каналы ( на которых у нас уровень звука низкий ) смотрели и уровень звука нормальны ( такой же как и на всех остальных ) Ресивер такой-же как и у нас При установки самой тарелки у установщиков было оборудования для настройки положения тарелки Так у них на мониторе я заметил что уровень качество был всего лишь около 40 % ( как бы они не крутили тарелку )И когда идет дождь , почти все каналы ( их всего 1500 каналов ) пропадают
Подскажите пожалуйста что можно сделать что бы поднять уровень звука ? Может поставить какой нибудь пред усилитель AUDIO сигнала ?
Заранее спасибо !!!
andrey3347
07/10/2010 20:04
Поставь свой тюнер тем знакомым и посмотри как будет по звуку.
Если все ОК - то возможно настройки нужно делать на твоем телике.
Может и настройки в тюнере покавырять по звуку, а потом уже искать причину в качестве сигнала.
Воабще советую этот рес. через скарт подключать!
STING
07/10/2010 20:41
Извини , я забыл написать , ресивер я подсоединил через скарт Хотя я пробовал и через тюнер , все равно звук тихий
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 21:43
andrey3347 писал:
Это где эти настройки в ресивере ?
andrey3347
07/10/2010 21:28
Недавно настраивал такой рес. у него звук хрипел на всех каналах.
В настройках есть вкладка "настройка звука" или "аудио" и там переключается DK-BK или PAL-SECAM, точно не скажу.
У меня получилось, проблема исчезла.
Да, чтобы войти во вкладку "настройки" пин:0000.
STING
07/10/2010 22:07
andrey3347 писал:
Спасибо в этом сейтинге я уже был и перепробовал все но так и не помогло Я попробую сделать так как вы сказали ( Поставь свой тюнер тем знакомым и посмотри как будет по звуку ) Я уже думал может залезть в мозги самого ресивера ( в прошивку ) да и сменить её Но пока делать этого не буду
Может пока на время поставить какой нибудь усилитель звука что ли ? Вот только боюсь что повысится коэффициент шума из за усилителя недовольство, огорчение andrey3347 , вам случайно не приходилось ставить на подобные девайсы усилитель аудио сигнала ?
andrey3347
08/10/2010 19:03
STING, думаю если вы зайдете в любой магазин спутникового оборудования вам насоветуют масссу усилителей и на сигнал с тарелки (лучше конечно увеличить диаметр самой тарелки) и т.д.
Единственное чем могу помочь так это прошивкой, это самая последняя.
STING
08/10/2010 21:13
andrey3347 писал:
Спасибо за помощь !!!
bav
08/10/2010 22:23
Прошивка с CI в названии явно не для FTA-7001S
andrey3347
09/10/2010 21:22
Верно! В этом пакете имеется прошивка и для CI-7101, она улучьшает работу с пристакой DONGLE.
STING
09/10/2010 21:34
andrey3347 писал:
А можно узнать ( хотя бы в крации ) что это за прошивка и что такое CI-7101 ( в ресиверах я не очень )
andrey3347
09/10/2010 22:05
Нууу... это такой же тюнер как и у тебя только у него под передней крышкой есть слот для установки модуля НТВ, DRE, ирдетто и т.д.
Только эти два реса. работают с "чудо" донглом который притыкается к приемнику через RS-232 и кажет триколор.
В данный момент такое оборудование уже не производят из-за не стабильной работы этого дуэта, а эта прошивка создана для
улучшения синхронной работы сихЪ дивайсов.
andrey3347
10/10/2010 14:07
STING писал:
Как эксперемент?
Что-нибудь пробовал?
STING
10/10/2010 16:07
andrey3347 писал:
Подкинуть ресивер на другую тарелку нет возможности После как проэкспериментирую , обязательно о результатах напишу
elman
20/10/2010 09:57
АУУ!!! У нас цифровое телевидение !!! Чудеса НАРОД что за вопросы от тарелки громкость звука зависеть НИКОГДА НЕ БУДЕТ!!! Картинка рассыпаться пожалуйста, звук затыкаться тоже, но не громкость. Уровень громкости на разных каналах может быть разный только от самих телевизионных компаний. Либо у спутникового провайдера настройка уровня громкости маловата. На тюнере вообще всегда громкость на MAX ставлю ( а поставил тюнеров уже не меньше сотни), так как подключен почти всегда и по ВЧ и по НЧ на несколько телевизоров.
