Globo 4100с нет сигнала в горизонтальной поляризации
tap8233
12/11/2010 20:00
рессивер 4100с нет сигнала в горизонтали вертикаль работает,напряжения коммутации 14,5и 19.5в lm317 была заменена на заведомо исправную,прошивок менял тоже несколько в чём же поблема?Может кто сталкивался?
Гафур
15/11/2010 11:17
tap8233, Больше похоже на ПО.
tap8233
15/11/2010 11:20
По. кидал на другие рессиверы работают
viktor_ramb
15/11/2010 12:44
tap8233,
Напряжение коммутации мерял под нагрузкой?
tap8233
15/11/2010 13:00
Мерял без нагрузки померяю отпишусь
Гафур
16/11/2010 10:51
tap8233, Вообщем смотри. Когда тюнер работает в вер положении, и в гор положении, работает один и тот же цепь. Только меняется 14в на 19в. Т.е. с проца приходит одна всего лишь команда, и ЛМ317 переключает питание на 19в. А с вх. блока ни чего не меняется. Сигнал проходит по тому же каналу (цепи), что в гор, что по вер. Я всего один раз встретил дефекта, где виновником был ПО. А, в остальных случаях виноват ЛМ, или его обвязка. То есть, тупо не было 19в.
Rostyk.07
17/11/2010 08:49
Если не цепь и не транзюки возле LM то сам проц чудит!Подкинь другой вч блок
a gosha
17/11/2010 11:32
вч блок не причем менять нада транзистор возле лм стабилизатора
менять на заведомо исправний обично тестером он звонится как рабочий но в схеме неработает
viktor_ramb
17/11/2010 19:54
a gosha,
Топикстартер конкретно и не сообщил есть ли на выходе полноценные +18в.
tap8233
19/11/2010 08:39
Да действительно проблема была в транзисторе возле lm.Спасибо всем.Тема закрыта
