tap8233
| рессивер 4100с нет сигнала в горизонтали вертикаль работает,напряжения коммутации 14,5и 19.5в lm317 была заменена на заведомо исправную,прошивок менял тоже несколько в чём же поблема?Может кто сталкивался? |
Гафур
| tap8233, Больше похоже на ПО. |
tap8233
| По. кидал на другие рессиверы работают |
viktor_ramb
Сам себе начальник
tap8233,| Цитата: | | напряжения коммутации 14,5и 19.5в |
Напряжение коммутации мерял под нагрузкой? |
tap8233
| Мерял без нагрузки померяю отпишусь |
Гафур
| tap8233, Вообщем смотри. Когда тюнер работает в вер положении, и в гор положении, работает один и тот же цепь. Только меняется 14в на 19в. Т.е. с проца приходит одна всего лишь команда, и ЛМ317 переключает питание на 19в. А с вх. блока ни чего не меняется. Сигнал проходит по тому же каналу (цепи), что в гор, что по вер. Я всего один раз встретил дефекта, где виновником был ПО. А, в остальных случаях виноват ЛМ, или его обвязка. То есть, тупо не было 19в. |
Rostyk.07
| Если не цепь и не транзюки возле LM то сам проц чудит!Подкинь другой вч блок |
a gosha
вч блок не причем менять нада транзистор возле лм стабилизатора
менять на заведомо исправний обично тестером он звонится как рабочий но в схеме неработает
viktor_ramb
Сам себе начальник
a gosha,| Цитата: | | он звонится как рабочий но в схеме неработает |
Топикстартер конкретно и не сообщил есть ли на выходе полноценные +18в. |
tap8233
| Да действительно проблема была в транзисторе возле lm.Спасибо всем.Тема закрыта |
