DRE 5000 не запускается
bellserg
04/12/2010 09:57
на рессивере горят все символы. (до этого я сменил на нём флешку ресс пахал месяца два.но клиент которому я продал ресс.поставил его в стойку с усилком. двдишкой ну короче грелся он у него.где то неделю назад принёс. горели все сегменты. сменил на нём озу. всё работает . на б.п. несколько завышены напряжэния 24.8в и 33.5в это не критично?
audi
04/12/2010 14:34
Вот тебе и результат, плохой предпродажной подготовки. Начни с БП и т.д.
bellserg
04/12/2010 14:53
я ж написал .ужэ починил.спрашиваю про б.п. без нагрузки 30в и 22в под нагрузкой больше.
audi
04/12/2010 17:17
bellserg писал:
Не смертельно, лишь бы другие были в норме и без пульсаций.
bellserg
12/12/2010 18:33
рессивер проработал неделю.потом 5 мин работает выключается весь дисплей или горит пол восьмёрки.перезапустиш опять 5 мин и отрубон.не знаю на чево и думать...подкидывал б.п . с исправного та жэ картина.разогрел феном проц до 400гр .дал малость остыть .запустился .через 30 мин .опять тожэ самое..мож приделать к нему какой ни то подогрев? сколько наработает..сменить всегда успею.
пожарник
13/12/2010 23:03
Меняй емкости : С17 1000*10В, С12 470*16В, С16 1000*25В. Не мешало бы проверить 3,3 В на пульсации.
bellserg
14/12/2010 06:26
я жэ писал другой б. п. ставил .и на нём вырубается.
Гафур
14/12/2010 07:15
bellserg, Проверь на мамке 2,5в.
elman
15/12/2010 11:09
ПО какое? Со старым ПО будут зависоны.
chika85
17/12/2010 10:39
позавчера запустил такой же аппарат 8 раз озу менял все б\у естественно и одна из них только заработала а до этого он через jtag шился без проблем но не включался
