DRE CRYPT сгорел Q1 | |||
| mussik 10/12/2010 21:07 |
рессивер GS перестал видеть модуль при вскрытии выгорел транзистор? Q1 из маркировки можно разобрать только Т8 подскажите что это и возможна ли замена? |
| БУНЯ 10/12/2010 22:53 |
mussik, там стоит n-p-n транзистор MMBT4401 с обозначением 2X, аналог , 2N4401 |
| mussik 11/12/2010 08:19 |
ивиняюсь, вы мне кинули схемку DRE модуля который ставится в рессиверы DRE на разъеме внутри, а я спрашивал про модуль с карточкой который ипользуется для GS и вставляется на передней панели. |
| БУНЯ 11/12/2010 22:31 |
транзистор P-N-P BSR16 маркировка T8, аналоги 2N2906, 2N2907 , 2N3672 |
| mussik 13/12/2010 20:43 |
2N2906, 2N2907 не подходят они в металлическом корпусе, подобрал по параметрам 2F(KST2907A) стоят в рессивере samsung 9400 и все ОК! |
| elman 15/12/2010 11:07 |
BSR 16 коммутирует питание на карту. Уже не первый раз менял. |
| sotovik1 06/11/2012 02:55 |
можно поставить 2t c платы от dre5000 ,но обязательно проветь d1 на короткое |
| usv33 29/07/2014 14:26 |
D1 - это стабилитрон или обычный диод?
Не могу найти Datasheet. |
| Маршалл 09/07/2015 09:18 |
Добрый день!
Подскажите данный тип модуля прошить можно? можно в личку написать |
| bav 09/07/2015 11:27 |
нет |
