DRE CRYPT сгорел Q1
mussik
Сообщение #1 От 10/12/2010 21:07 цитата
рессивер GS перестал видеть модуль при вскрытии выгорел транзистор? Q1 из маркировки можно разобрать только Т8 подскажите что это и возможна ли замена?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 10/12/2010 22:53 цитата
mussik, там стоит n-p-n транзистор MMBT4401 с обозначением 2X, аналог , 2N4401
mussik
Сообщение #3 От 11/12/2010 08:19 цитата
ивиняюсь, вы мне кинули схемку DRE модуля который ставится в рессиверы DRE на разъеме внутри, а я спрашивал про модуль с карточкой который ипользуется для GS и вставляется на передней панели.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 11/12/2010 22:31 цитата
mussik писал:
транзистор P-N-P BSR16 маркировка T8, аналоги 2N2906, 2N2907 , 2N3672
mussik
Сообщение #5 От 13/12/2010 20:43 цитата
2N2906, 2N2907 не подходят они в металлическом корпусе, подобрал по параметрам 2F(KST2907A) стоят в рессивере samsung 9400 и все ОК!
elman
Сообщение #6 От 15/12/2010 11:07 цитата
BSR 16 коммутирует питание на карту. Уже не первый раз менял.
sotovik1
Сообщение #7 От 06/11/2012 02:55 цитата
можно поставить 2t c платы от dre5000 ,но обязательно проветь d1 на короткое
usv33
Сообщение #8 От 29/07/2014 14:26 цитата
D1 - это стабилитрон или обычный диод?
Не могу найти Datasheet.
Маршалл
Маршалл
Сообщение #9 От 09/07/2015 09:18 цитата
Добрый день!
Подскажите данный тип модуля прошить можно? можно в личку написать
bav
bav
Сообщение #10 От 09/07/2015 11:27 цитата
нет
