mussik
GS 8300 N инициализация модуля NPR и как следствие кодированный канал DRE дело в модуле, с другим работает пропай помог на пару дней, имеется несколько таких модулей, есть ли способы лечения? |
misha7
Тема очень актуальная, но написана не полноценно.
mussik писал: | GS 8300 N инициализация модуля NPR и как следствие кодированный канал DRE дело в модуле, с другим работает пропай помог на пару дней, имеется несколько таких модулей, есть ли способы лечения? |
mussik, поставь правильно точки и запятые в своём сообщении.
Тяжело понять:
mussik писал: | с другим работает пропай помог на пару дней, имеется несколько таких модулей |
Потом тут: Казнить нельзя помиловать! ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
mussik
с другим модулем (рабочим)работает т.е. дело в модуле |
misha7
Да всё понятно! Что то мерял и где.... , что грел...и что побудило к прогреву....что изменяется....или не изменяется до и после...
Вот наверно всех интересует, чтобы что то посоветовать. |
mussik
грел BGA чип он там один после поработал пару дней |
mussik
если тема еще интересна перекатал CIC-0023-0103, модуль завеся, поставил на прогон |
boxer69
mussik, +1 за реболлинг NP4+ Часто встречается плохая пайка. |
mussik
кстати на втором модуле перекатка не помогла, а модуль хозяин менять не хочет. |
misha7
mussik, Личное сообщение от 08.10.12 прочти. |
