GS 8300 N инициализация модуля NPR | |||||
| mussik 05/10/2012 15:23 |
GS 8300 N инициализация модуля NPR и как следствие кодированный канал DRE дело в модуле, с другим работает пропай помог на пару дней, имеется несколько таких модулей, есть ли способы лечения? |
| misha7 05/10/2012 19:04 |
Тема очень актуальная, но написана не полноценно.
mussik, поставь правильно точки и запятые в своём сообщении.
Тяжело понять:
Потом тут: Казнить нельзя помиловать! ![]() |
| mussik 05/10/2012 19:43 |
с другим модулем (рабочим)работает т.е. дело в модуле |
| misha7 05/10/2012 20:00 |
Да всё понятно! Что то мерял и где.... , что грел...и что побудило к прогреву....что изменяется....или не изменяется до и после...
Вот наверно всех интересует, чтобы что то посоветовать. |
| mussik 05/10/2012 20:09 |
грел BGA чип он там один после поработал пару дней |
| mussik 08/10/2012 10:48 |
если тема еще интересна перекатал CIC-0023-0103, модуль завеся, поставил на прогон |
| boxer69 08/10/2012 15:26 |
mussik, +1 за реболлинг NP4+ Часто встречается плохая пайка. |
| mussik 10/10/2012 14:50 |
кстати на втором модуле перекатка не помогла, а модуль хозяин менять не хочет. |
| misha7 10/10/2012 19:46 |
mussik, Личное сообщение от 08.10.12 прочти. |
