737373
| HUMAX VA5200 перестал видеть сигнал с V-поляризацией, безо всяких видимых причин. Подключал к чужой тарелке - тоже самое. Измерял постоянное напряжение на входе конвертера - меняется, при смене поляризации в настройках антенны. Помогите советом. Буду благодарен за любые соображения. |
Рetrovich1
Да.. уж...
точно:
и напруга в норме, и тарелки отзываются?
Инте-ересно...
любопытно даже  |
Рetrovich1
| А если замерить с подключенным LNB ??? В разных поляризациях |
johanh
| У тебя какая голова?Вот эти настройки и надо устанавливать. |
737373
Спасибо за внимание к моей проблеме. Подскажите какие уровни постоянного напряжения реально должны быть на LNB
при H и V поляризации. Схемы на HUMAX найти не удалось, может быть кто-нибудь поможет со схемой, или подскажет
какие элементы на плате отвечают за эти напряжения, как выполнен этот узел.
Не понял, что имел ввиду johanh. |
Рetrovich1
737373
