DEXP HD 1702M не могу найти UART
LGA2004
Сообщение #1 От 02/04/2023 18:28 цитата
DEXP HD 1702M процессор MSA7T00
main DVBT2_7T00_MXL608_8366_148MM_C_V1.2
Пересмотрел всю плату вдоль и поперёк.
Не могу найти UART
приёмник не запускается.
Напряжения в норме, генерация есть.
На шинах SPI и I2C при включении, сигналы есть.
Нет выхода на RCA и HDMI.
На дисплее четыре чёрточки, светодиод не горит.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 От 03/04/2023 02:31 цитата
UART MSA7T00: 73 — RX, 74 — TX. Вроде так.
