DEXP HD 1702M не могу найти UART | |
| LGA2004 02/04/2023 18:28 |
DEXP HD 1702M процессор MSA7T00
main DVBT2_7T00_MXL608_8366_148MM_C_V1.2 Пересмотрел всю плату вдоль и поперёк. Не могу найти UART приёмник не запускается. Напряжения в норме, генерация есть. На шинах SPI и I2C при включении, сигналы есть. Нет выхода на RCA и HDMI. На дисплее четыре чёрточки, светодиод не горит. |
| TO(Nic) 03/04/2023 02:31 |
UART MSA7T00: 73 — RX, 74 — TX. Вроде так. |
