GS8300 Блок питания | |||||||
корень 15/01/2011 14:39 |
Помогите опознать smd микросхему U1 блока питания GS8300 Фото прилагаю Фото smd тоже |
B.B. 16/01/2011 08:33 |
что это возможно регулируемый стабилизатор напряжения типа TL431. |
корень 16/01/2011 09:41 |
U1 это ШИМ-ка, но какая? |
B.B. 16/01/2011 19:39 |
Да, действительно так и есть. Это же первичка, как оказалось. Обозначение я посмотрел. Нужно было сразу указать, что это ШИМка. А я быстенько взглянул и ...... Посмотрим сейчас. p.s. Посмотри эту микру. |
корень 16/01/2011 22:02 |
Очень благодарю за помощь. ЭТО ОНО |
B.B. 16/01/2011 22:21 |
Осталось только найти. Проверь еще резисторы R8, R11, R13 - внешне как прогоревшие. |
корень 16/01/2011 22:47 |
R7,R14 тоже дохлые сначала "ЭТО ОНО"найти надо |
kovar 17/01/2011 21:20 |
OB2263 ? А как-же разница в подключ... 3 ноги ? |
торпеда 21/01/2011 12:12 |
Какие напряжение должны быть на выходе Б.П.? |
Гафур 22/01/2011 13:03 |
торпеда, Ты это у кого спрашиваешь? |
торпеда 22/01/2011 15:24 |
У всех! |
торпеда 26/01/2011 17:23 |
3,3v,5v ,24v |
WARCRAFT324 01/09/2013 10:25 |
какой стоит стабилитрон ZD1 |
RAMMER 01/09/2013 10:52 |
WARCRAFT324 04/09/2013 17:11 |
спасибо! |
WARCRAFT324 22/11/2013 22:06 |
Скажите LF1 UU9-8-18mH чем можно заменить блока питания GS8300 |
Zyxel 27/11/2013 17:32 |
такой микрухи на шесть ног вряд-ли найдеш в продаже. покупай блок питания ADPV60E 5V/2A там она точно есть. я проверял. |
bellserg 25/12/2013 04:59 |
я брал б.п. от опена 730(убитого прошивкой).переставлял колодку шлейфа питания..всё работает |
Карелия 07/01/2014 21:34 |
Вопрос по теме . Сгорел БП на GS 8300 , есть рабочий Openbox f300 , можно заменить ? И там и там есть и 3.3 V , 5 V но у 8300 надо 24 V , а у F300 - только 23 V . На сколько это критично ? |
bav 07/01/2014 22:43 |
абсолютно не критично |
Карелия 07/01/2014 23:52 |
Добрые люди подсказали , делюсь с вами .
....http://www.youtube.com.... Ремонт обойдётся в 76 рублей без пересылки по почте ! Где заказывал , не скажу т.к. это уже будет реклама . Но в личку отвечу . |
TRIPLEX 08/01/2014 10:08 |
Тоже мне новость. Я это за 5-10 минут делаю Всем известная переделка |
Карелия 08/01/2014 11:53 |
Может быть и старО всё это , но об этом то Вы не говорите , только и всего
Во всяком случае тут я этого не нашёл . И если я этого не знал - значит не все знали . |
RAMMER 09/01/2014 00:48 |
Карелия, там "на видео" хотя бы удосужились своей рукой схему нарисовать , а то распечатал дядя на принтере мною нарисованную и да ещё всем рассказывает как он якобы сфотографировал перемычки что бы не запутаться ... а это всё давным давно мною в архиве выложено в свободный доступ . А если ты не смог этого найти , так это твои трудности ...
P/S: можешь сравнить оригинал и то что на видео ... ЗЫ ... по теме могу добавить ещё одну тонкость при переделке на 5L0380 . Для уверенной работы ШИМа , необходимо заменить резистор R19=10 Om на более низкоомный 0,47~2 Om или при отсутствии таких номиналов поставить перемычку вместо него . |
viktor_ramb 09/01/2014 14:13 |
RAMMER,
А ничего что для переделки используется ШИМ с другой частотой преобразования и появляются сообтветствующие траблы при работе вплоть до отсутствия запуска? И почему бы не прошвырнуться по соответствующим тема на зеркале и понять что тулили туда ШИМ больше по размеру и простоте включения и не совсем удачно, чем по максимально сходным параметрам ИБП ? ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 13:21 Карелия,
Мне переделка по деньгам обошлась в 0.5$ и без недостатков с переделкой на 5L0380 |
Ild 09/01/2014 17:04 |
Сколько переделал по схеме RAMMER ни разу проблем не было,ни с запуском ни с траблами при работе RAMMER R19 всегда оставлял 10 ом. |
viktor_ramb 09/01/2014 17:52 |
Ild,
Возможно глух на ухо и не слышал биений на разных степенях нагрузки! Почитать на Монике соответствующие темы и прозреть! Лепить горбатого хорошо когда это легко делать и хорошо если прокатывает в большинстве случаев - репу чесать стимулируя начинку головы начинаем только тогда, когда халява не оказывается таковой! |
TRIPLEX 09/01/2014 19:44 |
Я тоже уже с сотню переделал и все пашут на ура. Кондёр только 47/50 ставил. Резюк ни разу не трогал, вообще впервые слышу о нём. По гарантии ни разу назад не вернулись (3 месяца).
Чёт вы мне кажется зря шум подняли. |
viktor_ramb 09/01/2014 20:51 |
Да шум как раз поднимается из БП после переделки - частотка ШИМа не та ! Впрочем это на надёжность работы походу не влияет, только на уши пользователя - попадётся из них какой нить композитор и будет мозг за какафонию выедать, придётся по оригинальной схеме переделывать или извилины напрягать на другой, более удачный вариант. Кстати с гвоздями вместо преда при сдохшем позисторе ТВ тоже нечасто по гарантии возвращаются, поэтому ламеры очень любят эту методу ремонта - дёшево, быстро и без нанотехнологий! |
TRIPLEX 09/01/2014 21:10 |
В дежурке еле слышимый писк присутствует да то если вблизи сидишь и при открытой крышке.
Так что не так уж всё страшно как вы пишите PS: про позистор было подобное, только на пред намотали скрепку мощный такой жичуще ) работало пока плата не прогорела |
viktor_ramb 09/01/2014 21:23 |
Только не нужно грузить что проверяли все переделаные ресы со стетоскопом и измерителем шума на всех режимах работы! Учитывая что половина человечества не слышит частоту работы СР, то можно смело выдавать аппарат любому заказчику, пока не попадётся придирчивый, с музыкальным слухом и по большому счёту правый клиент! Перед НГ делал 14" "JVC", у которого ТДКС "свистел" - пришлось под фиксирующую скобу подкладку сделать, иначе клиенту "мозги сверлило"! |
dr-woland 09/01/2014 23:15 |
Для придирчивых музыкантов можно воткнуть БП от ДРЕ5000 |
TRIPLEX 09/01/2014 23:18 |
Особо придирчивых меломанов отправить гулять лесом ) |
RAMMER 10/01/2014 00:17 |
viktor_ramb, хватит тут про "музыкальный слух человеческих дельфинов" сказки рассказывать ...
50 и 65 kHZ частота работы одного и другого ШИМ контроллеров ещё не одному человеческому уху не была слышна , если докажешь обратное , потянет на шНобелевскую премию ... Опять же , что тебе мешает установить KA5M0380 работающую на частоте 67kHz что и установленная в оригинале LD7530 с частотой 65kHz ? Другой вопрос что плохо проклеенные сердечник и катушка трансформатора могут резонировать на слышимой человеческим ухом частоте . Но это явление может проявляться на любом ШИМ-е . P/S: по поводу замены R19 : попадались несколько БП у которых без нагрузки во вторичной цепи , питание ШИМ не поднималось до (+14V) необходимого для нормальной работы . Замена резистора решала эту проблему . |
Ild 10/01/2014 09:14 |
Сколько переделывал эти БП по этой схеме то всего два раза были заморочки 1-брак самой микросхемы 5L0380R ,2-неисправность ёмкости рядом с оптопарой 100nf (попытки запуска) никаких писков небыло . |
viktor_ramb 10/01/2014 11:52 |
RAMMER,
Лень найти на Мониторе.нет и почитать соответствующие темы? Или способностей хватает только чтобы найти темы по переделке для ламеров, разбросаные по всему нету?
Во первых мешает отсутствие наличия этой устаревшей на сегодняшний день ШИМки, во вторых её цена при наличии присутствия более дешёвой альтернативы, даже не выходя из помещения мастерской. То, что рекомендуемая замена хорошо крепиться к штатному радиатору в этом ИБП, может сильно заинтересовать только слесарей! |
TRIPLEX 10/01/2014 11:55 |
viktor_ramb
Вы как хотите, а мы дальше будем ставить 5L0380 и все будут довольны особенно владельцы. |
viktor_ramb 10/01/2014 12:22 |
Да флаг Вам в чайку! Впервой что ли лентяи-ламеры занимаются суррогатными заменами? Если думать только паяльником и отвёрткой, а не головой, то на большее расчитывать и не приходится! Ну а для большей довольности клиентов ещё и очковтирательство таким применять нужно с отмазкой для себя "И так сойдёт!" |
RAMMER 10/01/2014 16:00 |
viktor_ramb, ты чего так разошёлся ...
Вот скажи мне , что там можно прилепить , если плата прогорела до дыр ? На нормальной плате с целыми проводниками не вопрос поставить и шестиногий оригинал , а для выгоревшей в хлам : замена блока питания или альтернативный ремонт с помощью колхоза , а это уже как владелец пожелает исходя из возможностей своего кошелька . P/S: хочешь почить , можешь сам прошерстить ... 5L0380 |
viktor_ramb 10/01/2014 18:29 |
RAMMER,
Куча вариантов, подходящих по частоте работы, но не свистящую 5L0380 или как крайний вариант с согласованием с заказчиком. RAMMER,
В идеале да, особенно когда дело доходит до судебных разбирательств и кустарей конкретно наказывают за радиолюбительство! ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 17:34 RAMMER,
Да это вы падаете на пятую точку с размаху с вашей, мягко говоря не совсем корректной заменой! |
foskr 07/05/2014 09:23 |
Всем доброго времени суток!
Переделал БП на 5L038R, напряжение на выходе 3,3v. 5v. 21.7v. кретично ли это для запуска ресивера или нет. Просто после переделки при включение ресивера на табло загороется индикация на пульт регирует, при подключение антены на табло появляется правильное время, а вот при подкл. к телику синий экран и нет изображения. Пробовал подключить к компу для обновления прошивки на индикаторе загорается L- и все хоть 5минут, хоть 20минут. Нету ни какой реакции. Подскажите где копать или что перепаять. Да кстати печатку под БП разводил сам если надо могу скинуть. |
misha7 07/05/2014 20:13 |
foskr, Эту Тему читал = http://monitor.espec.ws/section28/topic167027.html
А вот это подробнее...
А что стесняешься, ложи, посмотрим. |
foskr 08/05/2014 21:15 |
Да без проблем я не стесняюсь выкладываю. А тот форум читал и нет ничего там интересного.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2014 22:41 Хотел спросить, что за стабилитрон стоит на разъеме питании на мат.плате VD3-?. Он сильно греется. |
bav 09/05/2014 06:06 |
MMSZ5242B |
foskr 12/05/2014 06:21 |
Стабилитрона такого нет, влепил стекляшку на 12в и о чудо все работает. Всем огромное спасибо за помощь. |
wait 11/05/2015 13:39 |
Тема избита - но пока не нашел. Решил попробовать вместо 5L поставить 5M - все заработало. Но есть проблемка - сильный перегрев микросхемы 5M после часов 5 работы.
Может у меня на плате еще что битое осталось - осцилла сейчас нет, а без него очень трудно выловить проблему.Подтвердите - кто переделывал именно на 5M - все нормально было? Все почему-то на 5L собирают - закрались смутные сомнения... Есть еще пара горелых плат - но там еще стабилизатор 5в помер - как найду эти мосфеты, попробую сравнить - по 3 шт уже будет статистика, нормально или нет ведет себя эта МС... |
Alex_shuya 11/05/2015 21:54 |
wait, я ставил и 5M, ни один не вернулся. |
wait 12/05/2015 09:45 |
Тогда подскажи - это мне только кажется или на 5М нагрев сильнее чем у родного БП? Не сравнивал L и М по нагреву? Сделал пока на 2 - нагрев сильный. Ну как - раньше с родным теплый корпус в районе БП, с переделанными - горячий! Даже стремно такие эксплуатировать... На L я не собирал - меньше нагрев будет? Или искать другой вариант переделки? Мне для себя - так что мартеновскую печь не хочется собирать... |
bav 12/05/2015 09:52 |
Значит не все дефекты устранил |
misha7 12/05/2015 12:06 |
wait, личные сообщения игнорируешь читать, а может там и ключик заветный лежит |
wait 12/05/2015 12:58 |
спасибо за идею - измерял только на ХХ, попробую померять после часика реальной работы, что там с напряжениями.
Собственно весь вопрос в том - есть ли разница по нагреву от буквы? По ответам понял что нет - буду разбираться что у меня не так... |
Wolfsburg 12/05/2015 20:35 |
Ну там же кондюк 47. 400, умирает первым. Он возле радиатора половика, его греют, он китаец. Потом взрыв резюков в истоке половика. Он не может терпеть модуляцию 50/100гц, калится как утюг и бах! Следом шим. |
wait 15/05/2015 17:35 |
Ну да - ты знал... Попались паленые конденсаторы - заменил на из другого магазина - все стало норм.
На авито и молотке один экстремал продает такие самодельные блоки, так они вообще на Н собраны. По виду очень все аккуратно - интересно как блок себя на 100 кгц чувствует? Чем можно мосфет на стабилизации 5 вольт заменить? Что-то у нас нет родных в продаже. ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 18:36 Для справки - воткнул от 5000 блок, потом сравнил через 12 часов - переделанный холоднее... |
dimsnet47 18/12/2016 11:25 |
ну так выложи кучу вариантов.... потом уже бульдозером остальных ровняй!!!!!!!!!!!! |
amper81 10/05/2017 23:57 |
5L0380R меняется на 1h0265r(100кГц) или на 1h0365.Вторая по мощности как и 5l0380.Правда не хотели запускаться пока R5 не уменьшил до 500 ком. |
trex21 24/09/2017 17:49 |
как 0380 будет себя вести если сетевой конденсатор 47х450 понизит,потеряет емкость?м0380 греется прилично,может и на самом деле лучше ставить 0365-не греется ,на дыру легко ,без радиатора монтируется и на потерю емкости сетевого лита не горит. |
Solovei4ik 21/11/2018 10:59 |
Переделал на 5L0380R, пришлось высверливать угли гетинакса под транзистором от греха подальше. Первый запуск - БДЫЩ! как знал, диодный мостик подбитый, хотя звонилось всё нормально. Меняю все 4 диода, запуск - всё отлично. R19 поставил 2,4 Ома, шума практически не слышно, только если с поднятой крышкой и ухо поближе поднести что-то еле-еле слышно. |
ksandr 21/11/2018 13:36 |
Я в районе полевика всегда горелый текстолит вырезал дыра получалась . Сейчас уже редко в ремонте разве что с ошибкой 0, но это уже другая история. |
uklop 21/11/2018 23:14 |
Обязательно нужно удалять старый компаунд, особенно если он темнеет - начинает проводить ток. Им всегда подпирают сетевой электролит, бывает попадает на диоды сетевого мостика, и часто заливают демпферный диод и высоковольтный конденсатор 1 нФ. Из-а этой дряни(компаунда) высокое рано или поздно начинает шить, отсюда у уголек вместо гетинакса. |
Solovei4ik 21/11/2018 23:15 |
Чот я там не заметил компаунда, а так да, удаляю |
trex21 18/09/2022 09:20 |
спасибо тем кто придумал эти непритязательные микросхемы,ставлю их куда попало,а то что разные частоты m&l -проблем на приём и работу аппаратуры,ресиверов,цифровых приставок-не замечено.пусть тот кто этот вопрос ,шумиху поднял-ответит ,обоснует практически. |
